Dzisiaj jest 03 lip 2026, 16:21
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 58 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3  Następna
Post: 22 wrz 2009, 19:18
Pojazd: Aerox
jasiu226 pisze:
Rozmiar: 20x47x14
na wał trzeba kupic 2 takie same lozyska otwarte z tym rozmiarem?
Post: 23 wrz 2009, 18:51
bo z karteru po podgrzaniu wyjdzie spokojnie.
mam pytanie jak to podgrzać np. palnikiem na propan butan??
Sprzedam 2x Polini Speed Control minarelli tanio.. gg 11208009
Post: 27 wrz 2009, 8:51
Jestem zielony w temacie - łożyska dam do wymiany w serwisie. Muszę zmienić na mocniejsze po wymianie cylindra na 70cc.
Czyli z tego co rozumiem to mam kupić:
2x Łożyska wału SKF 6204 TN9/C4
1x Simmering (Corteco) 20x42/43x8/9 (14343)
1x Simmering (Corteco) 20x30/34x5/6,1 (16761)
1x Łożysko igiełkowe w koszyku ( górne korbowodu )Symbol SKF: K 10x14x13 TN
I tutaj zastanawia mnie jedna rzecz. Patrząc na zestawy NARAKU, STAGE6 itp. widze... tylko 2 łożyska, a tutaj podane są 3...
Post: 28 wrz 2009, 11:36
Czyli łożysko miedzy wałem a korbowoden jest nie wymienne chodzi mi o seryjny wał?
V-MAX 75KM/H na seri
Post: 27 paź 2009, 23:27
łożysko między wałem a korbowodem jest wymienne ale trzeba rozpołowić wał, wyjać tuleję i wymienić łożysko, najczęściej ten kto będzie ci to robił rozerwie korbowód, ja dlatego kupuje cały korbowód a nie same łożyska, łożyska są po ok 30zł a korbowód 90zł
Post: 07 lis 2009, 16:36
dla sprostowania w tylnim kole w neosie czyli minarelli horizontal AC
łożyska:
Wałek sprzęgła - 6203
Ośka tylniego koła - 6203
Pozostałe 2 w karterach 6200
uszczelniacz:
Klapka przełożeń 17-28-5.5
na ośce tylniego koła 22-32-7.7
Ostatnio zmieniony 12 lis 2009, 19:30 przez szymekMBK, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 gru 2009, 11:04
Mam pytanie którą stroną wsadzić łożyska stage6 teflon z luzem c4 ,bo z jednej strony są iine niz z drogie.....
Nieregulaminowy podpis
Post: 12 lut 2010, 16:53
Mam dylemat bo chce kupić łożyska z luzem C4 bo będę wsadzał 70cc i nie wiem jakie wziąć SKF, NTN czy FAG. I drugi problem z jakim oznaczeniem patrzeć te FAG i NTN
6204/c4 czy z jakimiś zz. , tvh.
łożyska chce zamówić stąd http://www.albeco.com.pl/?i=magazyn&sym ... =on&page=1
podajcie numer tych które będą dobre
Post: 17 lut 2010, 12:57
elo, mam pytanie odnośnie łożysk wału SKF, kupiłem je dzisiaj w hurtowni według waszych zaleceń, bo chce cylek zmieniac, ALE mieli tylko C3, wziąłem je i w razie czegoś mogę je wymienić, wziąłem je bo nie było c4 na stanie. Powiedzcie mi czy lepiej oddac na te wysokoobrotowe C4 czy te wkładać i jezdzić z 70ccm??
Kupię Reflektor przedni do aeroxa TNT/Str8 piszcie wszystkie oferty gg:10644658
Post: 17 lut 2010, 17:37
STUNT F12 pisze:
STUNT F12 łożyska teflon zakłada się koszyczkiem do karterów [taka osłona kulek tak jakby]
Upominam: Nie piszemy posta pod postem ! Edytuj swoje wiadomości !
raggaman555
Ostatnio zmieniony 17 lut 2010, 22:38 przez leott, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 lut 2010, 19:34
A simmeringi (uszczelniacze) trzeba dwa różne kupić?
Jeden taki: 20x42/43x8/9
Drugi taki: 20x30/34x5/6,1
Post: 01 mar 2010, 13:38
Filip_rox pisze:
Kup lepiej C4
Post: 07 kwie 2010, 15:19
kupilem wal stage6 hpc i jakie sa mi potrzebne do niego lozyska itp?? prosilbym o link??
SENDA DRD ! <3 http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=208585
Post: 08 kwie 2010, 19:53
czyli mam kupic
2x20x47x14
1x20x42/43x8/9
1x20x30/34x5/6,1??
Post: 16 lip 2010, 10:14
WItam.
Mam pytanie... jeżeli jest podane oznaczenie simmeringu np 20x42/43x8/9
to jest to oznaczenie jednego simmeringu ( rozmiar) czy zależy od typu silnika, bo nie wiem jakie kupic bo gościu w sklepie się pytał...
jak by coś to amm silnik minarelli hoorizontal ac.
z góry dziękuję:)
Post: 23 lip 2010, 7:43
Jakie rozmiary łożysk na MBk Booster?
czy przy wymianie na 70 można aby łożyska zmienić?
Post: 27 kwie 2011, 7:36
Czy te simeringi będą dobre do aeroxa?
http://www.lozyska-stelpol.eu/product.php?id_product=62970
http://www.lozyska-stelpol.eu/product.php?id_product=64382
Post: 23 cze 2011, 14:00
Pojazd: Gilera Runner Cat
łożysko na tylnej osi i na wałku sprzęgła ma być 6203 2RS czy ZZ?
i jakich firm łożyska polecacie? do serii lepiej inwestować w SKF czy mogą być jakieś tanie?
Kingway Coliber->PGO Big Max Custom->Gilera Runner & Opel Vectra B 1.8b.
Post: 22 lip 2011, 13:51
A te łożyska i uszczelniacze Top racing które sa za 66.61 zl to są c3 czy c4 ?
Post: 04 paź 2011, 15:12
A czy te wymiary będa się zgadzać ? wymiary 1 uszczelniacza troche się rożnia na koncu niż to co napisal autor , ale sprzedawaca napisal ze są przeznaczone do silników minarelli hor, np .skuter yamaha .
Wymiary uszczelniacza nr. 1: 20x30-33,5x5,3-6
Wymiary uszczelniacza nr. 2: 20x42-43x8-9
