Dzisiaj jest 28 cze 2026, 9:18
 Tytuł: Derbi Vamos
Post: 13 kwie 2013, 13:11
Mam taki problem ze raz mi zalewa a raz wcale nie podaje paliwa chociaż jest ono w komorze. Gaźnik Dellorto PHVA 10. Dodam tez ze mial zapchaną dysze ssania to wsadzilem drugą mniejszą z Dellorto PHBN 12 ale to nic nie zmieniło... I teraz tak, jak juz odpali normalnie chodzi na wolnych, wkreca sie jak trzeba itp. Ale jak zaczne jechac to jedzie max 40km/h i po jakichś 500-800m gaśnie i znowu musze kręcic kilka minut zeby załapał... Nieraz jak wyjme świece to jest sucha a innym razem az z niej kapie... Na innych swiecach tak samo... Co jest z nim nie tak?
~ Sprężyna Centralna: Naraku +2000rpm V.2
~ Sprężynki Sprzęgła: Hebo Czerwone
~ Pas napędowy: Wilmat Belt Kewlar
Sprzedam Wariator Naraku HS V.2 + Rolki 5.3g.
Przebieg to niecale 100km! 120zł za calość! Pisac na PW
Post: 15 kwie 2013, 14:52
Teraz jeszcze mam taki problem że odpala tylko na pelnym gazie po kilku minutach kręcenia... I jeszcze taka sprawa ze gdy wkręce śrobke od powietrz na maxa do konca to chwile muli przy ruszaniu ale potem już ładnie idzie ok 55km/h a jak ją wykręce obojętnie jak duzo to juz lepiej rusza ale potem max to jest 40km/h. I do tego na pełnym baku zrobilem ok. 60km! Czemu tak sie dzieje? :(
Post: 17 kwie 2013, 15:36
Czy to mogą być objawy zużytych membranek?
Post: 18 kwie 2013, 7:50
Pojazd: opel combo c
sprawdź...
PAPIER TOALETOWY
Post: 21 kwie 2013, 10:20
Już sprawdziłem i te dwie po bokach mają jakis 1mm luzu a ta środkowa dolega i nie ma zadne przerwy
