Dzisiaj jest 05 lis 2026, 19:08
Post: 28 wrz 2009, 13:53
O co może chodzić. Skuter posiada tuning:
Malossi sport 70
Yasuni c16
Malossi mulivar
Gaźnik 17,5mm Dellorto + stożek revo s-type
Dzown motoforce 105
sprzęgło malossi fly
wal top racing evolutione + łożyska skf
Wibracje i wycie są odkąd kupiłem skuter i występują one przy prędkościach od 70km/h do samego v-max. Na początku były małe ale teraz nie do wytrzymania. W czym tkwi problem zmieniłem przełożenia od aeroxa i nic się nie zmieniło. Myslałem że przyczyna jest krzywy dzwon ale dziś dostałem nowy a wibracje i wycie nie ustąpiły. Myślałem że się coś zmieniło po zmianie łożysk ale nadal wibruje. Pomoże ktoś. Przy 80km/h wibracje ustaja i wycie. Nie mam pojecia o co biega.
Post: 29 wrz 2009, 13:47
Pojazd: Suzuki Bandit 400
Może jakieś luzy na wale ? Albo łożyska na wale dają się we znaki ?
Post: 29 wrz 2009, 14:51
Talerze może krzywe nie wiem czy to tak się nazywa. Grzeje się mocno przekładnia??
Post: 29 wrz 2009, 16:08
Pojazd: 94' sr50 racing replica
tależe nie, łożyska wału nie
mam w neosie to samo , rytmiczne wibracje których rytm przyśpiesza raz z przyśpieszaniem skutera...
stawiam na łożyska w okolicy przełożeń
-łożysko ośki koła
-łożysko ośki od sprzęgła.
wymiana paska na nowy u mnie zredukowała wibracje ale nie do konca
Szukam części sr stara buda w LC
Post: 01 paź 2009, 14:29
Pasek był zmieniany okolo 2.5tys temu na Hebo Kevlar. Przy moim katowaniu mógł się już skończyć. :D
Post: 02 paź 2009, 22:51
watpie moj wytrzymał 9 tys;)i jeszcze by tak z 1tys spokojnie;)..
<<<<APRILIA SR RACING V. ROSSI '98>>>>
*Pinasco Racing 70ccm
*Wał TEC Racing
*Łożyska POLINI EVOLUTION
*Membrany Malossi
*Dellorto 17,5
*Stożek Doppler-a
*Stage6 WingCooler Team
*Wydech TOP Performances Nardo
Ostatnio zmieniony 02 paź 2009, 22:52 przez rysiu_sr, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 paź 2009, 7:27
Też to mam niestety;(
Post: 03 paź 2009, 8:05
Przeciw talerz od strony waria ci chodzi?? Jeśli tak to nie. Ponieważ był zmieniany na Hebo. Jeszcze nastąpił jeden problem. Wężyk od nadmiaru oleju z przełożeń sam wypada. Po prostu robi ciśnienie i wywala go.
Ostatnio zmieniony 03 paź 2009, 8:07 przez Kicia, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 03 paź 2009, 8:14
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Kicia pisze:
Bo pary oleju powodują że osadza się w nim kurz i go zalepia. Podczas jazdy olej się grzeje i powstaje ciśnienie które go zrzuca. Raz za czas zdjąć wężyk i przeczyścić jego wylot. Musi być drożny aby olej mógł parować.
