Dzisiaj jest 31 gru 2025, 17:52
Post: 18 kwie 2013, 11:15
Posiadam Apkę sr 50 ditech. Miałem problem z odpalaniem akuś był naładowany a i tak b. słabo kręcił rozrusznik, albo w ogóle nie kręcił. Zdemontowałem plastiki , żeby posprawdzać elektrykę, przekaźnik itp wszystko ok. Zdemontowałem rozrusznik okazało się, że jest strasznie okopcony w środku śmierdzi strasznie . Kupiłem nowy do tego modelu wczoraj zamontowałem wszystko ok. Dziś poszedłem , żeby przetestować aku 100 % naładowany rozrusznik strasznie szybko kręcił przez 3 sec. max , skuter załapywał, Postanowiłem przekręcić kluczyk i jeszcze raz pokręcić, żeby odpalić i dupa rozru praktycznie nie kręci. Oco kaman ????. Nie mam już pomysłów . Jak przełożę aku do kumpla do skutera to skuter na strzał pali. Sory za długo tekst ale chciałem wszystko wyjaśnić. Proszę o pomoc.
SPRZEDAM CAŁEGO KEEWAY HURRICANE NA CZĘŚCI GG - 21327393. !!
Post: 18 kwie 2013, 12:40
może juz akumlator nie ten co kiedys :D
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=339673
Post: 18 kwie 2013, 13:46
Pojazd: Aprilia SR50
Według mnie masz gdzies elektryke uszkodzoną, bo wyglada jak by Ci paliło rozruszniki.
Post: 18 kwie 2013, 16:54
ale co elektryka wygląda wporządku. powiem jeszcze, że skuter jeździł palił stał przez zimę i teraz to sie stało po zimie wcześniej śmigał.
Post: 18 kwie 2013, 18:24
To moze faktycznie akumulator do zmiany
Post: 18 kwie 2013, 18:40
Mam tak samo, akumulator naładowany a i tak nie ma siły by dobrze kręcić, rozrusznik zwalnia a wydaje się być w porządku(szczotki).
Post: 18 kwie 2013, 19:30
2-3 godzinki temu próbowałem odpalać i odpalił, rozru chodził . Ale miałem tak po dalszej próbie odpalanie przekręcałem klucz wcisłem przycisk , żeby odpalił i za pierwszym razem nie chciał kręcić , zaraz przycisłem znowu i normalnie. Przyszedłem za 2 godzinki i kapa słabo kręci jak włącza się przy ditechu ten sygnał przed uruchomieniem i w tym czasie dam, żeby odpalić kontrolki gasną i duży spadek napięcia jest. CHCIAŁEM PRZYPOMNIEĆ, ŻE SKUTER 2 MIECHY TEMU W MIARE CHODZIŁ STAŁ I TERAZ TAKIE PROBLEMY SĄ. ;/
Post: 18 kwie 2013, 19:38
Pojazd: borsche vr5
Według mnie masz po prostu akumulator słaby skoro gasną kontrolki. Przepłukaj go wodą destylowaną, zalej nowym elektrolitem, jak dalej będą problemy to pozostaje wymiana.
Post: 18 kwie 2013, 19:44
Akumulator,żeby was ni skłamać ma ok. 3 miechów sam kupowałem go nowego podłącze godo kupla skuterka to pali bez problemu włożyłem jego akuś i to samo . Dla mnie to już czarna magia xD
Post: 19 kwie 2013, 11:50
Może bendix coś blokuje ?
Ostatnio zmieniony 19 kwie 2013, 13:18 przez JajoDoBiura, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 kwie 2013, 12:05
Przeczytaj kilka postów do góry rozrusznik 2 dni temu wymieniłem na nówkę . i to samo ;/ Sam już nie wiem co to może być.
Post: 19 kwie 2013, 13:41
Pojazd: borsche vr5
Bendix jest pod wariatorem.
Post: 20 kwie 2013, 15:13
Bendix wydawał się wporządku ale przełożę inny może pomoże.
Post: 21 kwie 2013, 18:25
Witam sory , że pod postem ale próbowałem coś pokminić przy apce więc rozrucznik z bendixem bez koła zębatego co napędza wał chodzi dam tylko te kołó rozru praktycznie nie kręci dawałem akuś od kumpla gdzie u niego kręci skuterek i pali na strzał to samo jaki akuś nie dam to samo . wykręcę świece w miare jakoś kręci ( ale brak kompresji ;/ ) nie wiem już oco chodzi wina akusia,rozrusznika,bendixa odpada więc co ??? elektryka też wygląda normalnie.
Post: 22 kwie 2013, 11:45
Pojazd: borsche vr5
Pisz wolniej ale dokładniej bo ciężko się domyśleć o co chodzi.
Skoro rozrusznik działa bez koła zębatego to czy z wałem i łożyskami masz wszystko dobrze, chodzi bez oporów?
PS. Też tak miałem - na sucho rozrusznik kręcił ale pod obciążeniem (gdy miał kręcić wałem) wysiadał i nie miał siły.
Post: 22 kwie 2013, 12:11
Sorki za tekst pisałem na szybko wałem ręką kręce bez problemu tak jak kiedyś. Wszystko obraca się tak jak powinno nic nie trze ani nic. Chce powiedzieć jeszcze,że najlepsze jest to, że skuter stał miesiąc jak była ta ostra zima. Przed tą zimą śmigał a po miesiącu już nie. 2-3 dni temu udało mi się go uruchomić odziwo jakoś kręcił co mnie zaskoczyło. ale resztówkę paliwa miałem i gasł, myślałem , że wszystko już bd. ok. wczoraj zalałem go paliwem i dupa. Próbowałem też rozrusznikiem na krótko ale taki sam efekt. Szkoda,że kopki w nich nie ma ;/
