Dzisiaj jest 02 lis 2026, 22:14
 Tytuł: Brak iskry f12
Post: 17 kwie 2013, 19:58
Pojazd: Quantii.
Malaga przed zima stanęła ponieważ poszła jedna z Cewek na iskrowniku,w sobotę kupiłem iskrownik,dzisiaj doszedł lecz bez koncowek ,wiec musiałem sam przerabiac końcówki,założyłem iskra była,lecz nie odpalila,po 1h iskry juz nie było,wyjmowalem iskrownik i na nowo dorabialem końcówki ,nic z tego brak iskry nadal. Co to moze być?! Bo dosyc mam tego szajsu...prosze o szybko odp bo chłopaki sezon sie zaczyna.:(
Quantii..zipp-quantum-by-xxminekxx-t366587.html wpadnij na komentarz.
Post: 17 kwie 2013, 21:28
Pojazd: Quantii.
Up?
Post: 17 kwie 2013, 21:37
Pojazd: swap P/G
Moze ten iskrownik tez sie zepsul moze masz zwarcie i ci je pali najlepiej sprawdz u jakiegos kolegi jesli masz mozliwosc czy ten iskrownik jest dobry..
Post: 18 kwie 2013, 14:36
Pojazd: Quantii.
Nie nie mam.jak mógł sie zepsuć panie elektryku?
Post: 18 kwie 2013, 19:30
Pojazd: Aerox, malaga f12, booster
ja tez nie miałem iskry :D iskrownik mi sie zjarał bo po deszczu dużo jezdziłem i woda sie tam dostała :D iskrownik to koszt ok 200zł ;/ xd
Post: 18 kwie 2013, 19:31
świece wymieniałeś?
Post: 18 kwie 2013, 20:01
Moze Ci cos to pomoze ale warto sprawdzic. Ja kupilem sobie modul sport niby ale to chuu.. jest no i dobra jezdze. Po mieisacu zgasl mi skuter mowie co jest zatarl sie nie nie. Okazuje sie ze modul sie zjaral i iskry bylo brak. Zalozylem drugi stary i bylo wszystko w porzadku iskra dobra. Wiec moze Ty pozycz od kogos przeloz i zobacz. DAje Ci tylko jakas teze nie ze to na pewno to. Ale warto sprawdzic. Pozycz od kogos kolegi czy cos. MOze rozwiazac problem
Post: 18 kwie 2013, 21:53
Pojazd: Quantii.
pompek111, za iskrownik dałem 20zl+wysylka,świeca wymieniana[quote][/quote]
Post: 19 kwie 2013, 19:02
hahah 200zł za iskrownik ? ja kupiłem chiński na allegro za 40 zł i śmigam do dziś, wiec nie opłaca sie kupować tego z mielocha motoforce.
Aerox Black&White 08
S6 Racing MKII 12mm
Top Racing High Tech 12mm
Yasuni c16 Kevlar
Dellorto 21 BE
Króciec S6 MKII + zawór s6
S6 MKII TC
S6 Wing Cooler
Kit Malossi Overrange
Łożyska FAG C4
Filtr S6
Post: 19 kwie 2013, 20:20
Pojazd: Quantii.
Chiński iskrownik do f12?:) ducati energia? Dawaj linka :)
