Dzisiaj jest 27 paź 2026, 6:25
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 10 ]
Post: 17 kwie 2013, 17:34
Tak jak w temacie. Na moim cylu byly dosc nieciekawe rysy,wiec dalem go do szlifu (0,5 mm) i tlok do wymiany.
Czy bedzie trzeba na nowo docierac jakis duzy dystans jak nowy czy bedzie to krotka droga.?
Nie Bądz Samobójcą - Przed Sezonem Wymien Opony i Sprawdz Stan Swoich Hamulcy.
Post: 17 kwie 2013, 19:09
Szlif jest praktycznie to samo co kupno nowego nigdy nigdy nie uzywanego cylindra.
Bedziesz musial go docierac..
Jak alu to wystarczy 300-400km.
Jak żeliwo to z 700km powinno wystarczy.
Post: 17 kwie 2013, 23:20
Nodisr, No gratuluję pomysłowości.
Jak masz amelinium to tego nie wyszlifujesz.
Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 1:00 przez Konrad324, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 kwie 2013, 6:31
Pojazd: Derbi GPR 125 4t
kari2215, Musisz docierać ;)
Post: 18 kwie 2013, 15:52
wiem wiem. A mam jeszcze jedno pytanie , bo to honda nsr 50 - na ile max obrotow wkrecac.? i ile max jechac.?
Post: 19 kwie 2013, 22:54
Post: 20 kwie 2013, 15:11
przez pierwsze kilka dni jeździj max 30km/h aby się ostre krawędzie starły i pamiętaj aby dawać mu odpocząć bo będzie się grzał po kilku dniach przyspiesz max o 15km/h i co jakiś czas przyśpiesz ale nie dawaj w palnik i nadal dawaj mu odpocząć
jeśli będziesz go docierał stopniowo będziesz miał dobre przyspieszenie i przyzwoity vmax
w silnikach 4T wlewa się olej na wysoki stan aby poprawić smarowanie tłoka a w 2T dajesz nieco więcej oleju do paliwa i nie przejmuj się że będzie lekko dymił dzięki temu nie spuchnie ci tłok
Nie ma rzeczy nie możliwych do zrobienia
Jednak zdarzają się czasami drobne trudności
które trzeba rozwiązać
Post: 20 kwie 2013, 17:28
No tak . ale kiedy go wylaczac.? kiedy czujnik temperatury wskaze podchodzenie pod max temp czy kiedy juz przekracza polowe.?
Post: 23 kwie 2013, 21:08
Dlaczego ma jezdzic 30kmh? To nie zalezy od predkosci tylko od obrotow. Pierwsze pare kilometrow spokojnie, bez wchodzenia w rezo. Potem 1/2 gazu i mozesz wchodzic w rezo.Nie musisz nic przedmuchiwac ani przeciagac na obrotach, szczegolnie na poczatku docierania. Nie sugeruj sie czujnikiem temperatury.
Post: 24 kwie 2013, 11:05
Ja po szlifie 150ML oleju na 5L i pierwsze 50 kilometrów bez wchodzenia w rezo, ostatni bieg, gazu tylko żeby się toczył a później ogień do spodu.
SPRZEDAM SM NA MHR TEAM 80 > http://tablica.pl/oferta/keeway-tx-sm-a ... 2vBg9.html
