Dzisiaj jest 30 cze 2026, 13:53
Post: 18 kwie 2013, 19:59
Witam! Mam skuter keeway focus. Wstawiony jest:
- nowy gaźnik Motoforce 17,5 PHVA
- ssanie ręczne motoforce
- zawór membranowy + membranki
- kranik podciśnieniowy.
Jadę sobie spokojnie to się nic nie dzieje, normalnie jedzie i jest git. Ale jak jadę coś koło 60 km/h to nagle odcina jakby paliwo. Nie jedzie i robi buuuuu dopóki się nie zatrzyma a jak się zatrzyma to gaśnie. Pokręcę chwilę i odpali i jedzie dalej normalnie. Tylko przy wyższej prędkości. Próbowałem regulować gaźnik, wstawiałem dysze 80/86/95 na każdej jest źle.
Na początku skuter jeździł normalnie dopóki coś mi nie wpadło do gaźnika ale wyczyściłem itp i potem to się stało. Gaźnik był czyszczony z 6 razy. Skuter jeździ na stożku!
Edit.
Zapomniałem dodać, że skuter też trochę ciężko odpala.
Ostatnio zmieniony 18 kwie 2013, 20:04 przez trybik152, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 kwie 2013, 20:06
Obejrzyj świecę zapłonową po tym jak zgaśnie może ją zalewa jeśli tak to sprawdź sobie wkręt składu mieszanki jest tam malutki oring często jest przyczyną rozregulowania gaźnika
drugą opcją jest zaworek iglicowy może on jest uszkodzony
Nie ma rzeczy nie możliwych do zrobienia
Jednak zdarzają się czasami drobne trudności
które trzeba rozwiązać
Post: 18 kwie 2013, 20:11
Gaźnik jest nowy, ma ok miesiąc. Ogólnie to czasami on odpala tak, że jak się kręci to chwilkę to zajmuje ok 5 sekund 10 czasami i odpali, pochodzi 4 sekundy normalnie jakby miał już jechać i nagle gaśnie jak by nie dostawał paliwa, jakby były pęcheżyki powietrza w wężyku. I potem tak, że jak odpali to go przerywa że nie dostaje paliwa ale nie zdąży zgasnąć i nagle dostaje dalej i potem się to uspokoi i można jeździć.
Post: 19 kwie 2013, 21:39
f5
Wczoraj jak go odpaliłem i mi zgasł to wykręciłem świecę i było ok, nie była zalana, była bardzo sucha i do tego kawa z mlekiem ; /
Ostatnio zmieniony 20 kwie 2013, 7:28 przez trybik152, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 kwie 2013, 20:38
Pojazd: Peda Eagle
Mam ten sam problem, próbowałem na różnych dyszach, 72,75,80,90 , różne iglice zakładałem, ustawiłem mieszanke, no poprostu wszystko robiłem i dalej tak samo, jak byś wiedział o co tu chodzi to daj znać
...ZAPRASZAM...
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=317621
Post: 20 kwie 2013, 22:14
Spoko, dzisiaj przeczyściłem cały układ paliwowy i mocno przyczepiłem podciśnienie bo nie wiem czy to nie tego wina ale nie odpalił po czyszczeniu, potem już prawie odpalił ale aku mi się wyczerpał ; /
Post: 21 kwie 2013, 8:27
Pojazd: Peda Eagle
A sprawdzałeś pływak? Może sie zacina albo jest uszkodzony
...ZAPRASZAM...
Post: 21 kwie 2013, 9:10
Jedz do sklepu kup świece o większej ciepłocie u mnie 9 załatwiła sprawę tez tak mialem po założeniu 17.5 dell:)
Post: 21 kwie 2013, 9:18
Myślisz, że to jest to? Ale nie może tak być, na początku miałem świecę oryginalną. A potem świecę samochodową od Volvo a tam silniki mają większe temperatury.
Ps. Ale to zaczęło się dziać po tym jak wpadło mi coś do gaźnika. Wcześniej tego nie było ; /
Ostatnio zmieniony 21 kwie 2013, 9:24 przez trybik152, łącznie zmieniany 1 raz
