Dzisiaj jest 30 kwie 2026, 3:52
 Tytuł: Pompa wody
Post: 27 wrz 2009, 16:43
Witam.
Ostatnimi czasy zauważyłem, że są źle podpięte węże pod pompę wody. Więc pomyślałem, żeby to doprowadzić do normy, ponieważ skuter się grzał trochę (po ~10km strzałka temp. była prawie na czerwonym polu [aprilia rally]). Lecz gdy zmieniłem te węże nie zauważyłem zmiany w temperaturze :/
I tutaj pytanie: czy może to być niedziałająca pompa wody, tzn. ten wiatraczek może się nie kręcić? Jak to mogę sprawdzić?
Post: 27 wrz 2009, 16:56
Może masz nieodpowietrzony układ chłodzący.
Fotki z prac:
Post: 27 wrz 2009, 20:54
Właśnie nie jestem pewny czy dobrze odpowietrzyłem układ :/ Bo lałem w zbiorniczek wyrównawczy płynu do momentu, aż przestało go w nim ubywać, potem odpaliłem skuter, ale że żadne bąbelki powietrza nie leciały w tym zbiorniczku to się przejechałem kawałek, żeby sprawdzić czy się zagrzeje, no i się zagrzał :? Dodam jeszcze, że z tej dziurki co powinien wylatywać płyn chyba nic nie leci :shock:
Post: 28 wrz 2009, 13:59
Odpowietrza się układ na odpalonym skuterze :roll: zdejmij głowice i zobacz o co biega
Post: 28 wrz 2009, 14:37
Pojazd: GOLFS ROYCE TRZECI
układ chodnicy moze być zapchany
koledzy wyyzej układ odpowietrza sie sam (przez to ze pracuje pompa ) w czasie pracy silnika
Post: 28 wrz 2009, 15:48
JaJeCkO pisze:
Jeśli nie masz pojęcia to się nie wypowiadaj. Oczywiście musisz odpowietrzyć układ chłodzenia.
W ogrzewaniu centralnym też masz pompke, a w grzejnikach i tak jest powietrze, dopóki nie odpowietrzysz. Jak to wytłumaczysz ?
Malaguti F12 Phantom LC '04
Stage6 Sport Pro
Hebo New Performer
Hebo Racing HPC
Hebo Competition Plus
Dell'Orto 17,5mm
PolskaJazda
BikePics
Post: 28 wrz 2009, 21:09
A może to byś przyczyna zepsutego termostatu lub niedziałającej pompy wody ?
