Dzisiaj jest 30 cze 2026, 15:20
Post: 19 kwie 2013, 13:06
Witam.
Posiadam Aprilkę Sr z silnikiem minarelli hor. nie dawno zakupiłem do niej wario malossi multivar, mam sprzęgło polini i postanowiłem wymienić gaźnik na 17,5 po zakupie okazało się że nie było w nim żadnej dyszy. Postanowiłem więc włożyć 96, lecz strasznie ciężko mam go odpalić a jak już odpali to wlg nie chce wchodzić w wyższe obroty tylko się strasznie dusi. Próbowałem również z 112 i 70 ale jest praktycznie to samo.
Proszę o pomoc.
Ostatnio zmieniony 20 kwie 2013, 21:54 przez Apka97, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 kwie 2013, 13:16
Jaka świeca? Chodzi mi o kolor.
Post: 19 kwie 2013, 13:27
chyba taka bardziej czarna, nie wiem czy jej nie zalewa.
Post: 19 kwie 2013, 13:37
Pojazd: znowu SR Custom
no jak czarna to zalewa, masz seryjny filtr?
SR CUSTOM
Post: 19 kwie 2013, 13:40
nie stożkowy mam włożony, w seryjnym wkład do wymiany :/
Post: 19 kwie 2013, 13:41
przy stożku dysza 96 to za dużo, spróbuj na 80 lub niżej
SR CUSTOM
Post: 19 kwie 2013, 13:46
hmm no dobra, próbowałem na 70 ale też się dusił. Miałem nadzieję że obejdzie się bez zakupu dysz ale chyba jednak się nie obejdzie, bo posiadam tylko 52, 70 , 96 , 112 :/
Post: 19 kwie 2013, 14:38
Ustawienie iglicy też do czegoś służy. Na samym początku sprawdź kolor i stan świecy ona powie Ci wszystko. Przeczuwam, że go zalewa, powinno być dobrze na 70 ewentualnie 52, zawsze możesz doregulować sobie iglicą. Powyżej 80 do 50ccm się nie wkłada.
Post: 19 kwie 2013, 19:29
Ok. dzięki
jutro zobaczę co da się zrobić .
Post: 19 kwie 2013, 21:06
Pojazd: R125, Aerox Stunti
Mam Air Boxa ustawionego przy 17,5mm na dyszy 88 i chodzi elegancko.
