Dzisiaj jest 17 paź 2026, 2:33
Post: 18 kwie 2013, 19:07
Witam tak jak w temacie skuter nie łąduje akumulatora niby ma ładowanie bo jak odłacze akumulator to działają światła,kierunki,klakson itp w skuterze jest nowy iskrownik,regulator napięcia akumulator itp proszę o pomoc
Post: 18 kwie 2013, 19:12
Może więcej info ,bo coś chaotycznie napisane i nie wiadomo o co chodzi,odpala?
Post: 18 kwie 2013, 20:32
n0ooRt pisze:
skuter odpala jeździ światła są wszystko jest odpala nawet z rozruszika jak naładuje akumulator ale poprostu on podczas jazdy sie nie ładuje np gdy wsadzę słąby akumulator i po jeździe np 5-10 km on powinien się naładować a w moim przypadku on się rozładowuje np wsadzę naładowany akumulator to ok 10 odpaleń z rozruszniak i po akumulatorze i nic nie daje,że jeżdze po mieście on się poprostu nie ładuje
Post: 18 kwie 2013, 21:40
Pojazd: Fiat Stilo 3D, Corolla E12 D4D
nie masz ładowania...
sprawdź regulator i prądnice
Post: 18 kwie 2013, 22:32
barto96 pisze:
jest napisane
Post: 19 kwie 2013, 8:40
@di16 pisze:
akumulator
Ja kupiłem przedwczoraj nowy i okazało się że już jest padnięty ,nie umial zakręcic rozrusznikiem , dobrze że wymieniałem u sprzedawcy i go wymienił na inny.
Post: 19 kwie 2013, 14:28
n0ooRt pisze:
@di16 pisze:
akumulator
no tak ale jak naładuje akumulator to odpala normalnie az do czasu gdy się rozładuje
Post: 19 kwie 2013, 21:40
@di16 pisze:
barto96 pisze:
jest napisane
no i co z tego geniuszu? że nowe nie znaczy niezawodne
Post: 20 kwie 2013, 9:48
Najprawdopodobniej kupiłeś padły akumulator,naładowanie go wystarczy tylko do odpalenia ,daj go przemierzyc miernikiem elektrykowi ,mnie po niby naładowaniu odpalił 1 raz i później już nie, gdy go przemierzył elektryk to miał 6V.
Ostatnio zmieniony 20 kwie 2013, 10:15 przez n0ooRt, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 kwie 2013, 21:11
Mam identyczny problem i nie wiem już co mam z tym zrobić ;/
Keeway Focus 50 ccm
Setup:
* Sprzęgło Malossi Fly
* Dzwon Tec CNC R
* Wariator Malossi Multivar
Post: 26 kwie 2013, 19:05
Odpal skuter i podepnij miernik elektryczny do zacisków akumulatora. Powinno ono wynosić powyżej 13,5V na średnich obrotach. Jeśli jest ono niższe, to oznacza, że trzeba jeszcze sprawdzić napięcie przed regulatorem. Jeśli napięcie tam jest jak trzeba, to jest problem z regulatorem. Jeśli go tam nie ma, to problem jest z cewką w prądnicy (magnecie) lub z przewodami elektrycznymi.
MISIEK
