Dzisiaj jest 15 sie 2026, 20:53
Post: 18 kwie 2013, 18:07
Witam mam problem bo przy cylku 80 cc 50 mm wario wm sprzęgło 107 mm oryginalne vespy lecz mam mały problem skuter warzy 110 kg modo ventus II zebym(rolki 6g ) ruszył wchodzi na 6 tys obrotow i caly czas trzyma takie obroty nie zależnie czy jade 30 czy 50 kg pozniej powy 7 obrotow przyspiesza pytanie czy jest to wina rolek , czy sprężynek i sprezyny sprzegla zalezy mi na prędkości jak i na dobrym przyspieszeniu i chce jak najlpiej wyregulować moj naped wiec co byście polecili z sprężyn i sprężynek chodzi mi o docisk rpm na razie bym był skłonny kupić chińskie sprężyny.Mam nadzieje ze dradzicie
Post: 18 kwie 2013, 18:10
Dodam ze mam obecnie gaznik 19 mm dysza 95 .
Post: 19 kwie 2013, 13:10
Pojazd: Swap P/G
19mm to jest seryjnie w 4t ;D Cyl to jest po 2 85cc a nie 80 ;D
Rolki daj posprawdzaj od 6-7,5g jak jeździ. Sprezynki tylko na start jak Ci dobrze startuje to nie zmieniaj ,centralki to już w ogóle nie zmieniaj jak nie chcesz vmaxa stracic .
Jedynie kombinacja rolkami nikt Ci nie powie dokladnie. A po 2 nie oczekuj ,że wyciągniesz wiecej niz 80-85 ;D
Post: 19 kwie 2013, 17:07
kamilos999 Racja przeliczyłem sobie wzorem i wychodzi 86 cc , dziś przy 8 tys obrotów jechał 60 /h gps przy rolkach 6 gram tak samo dziwna sprawa jest to ze jak ruszam od razu ma 4 tys i od 20-50 km mam 6 tys obrotow czyżby rolki i sprężyna były za lekkie czy jst to wina tylko sprezyny sprzegla jest ona za twarda czy za miekka
Chce tak zgrać naped by przyspieszenie w 1 lub 2 osoby i dobry vmax wyciągnąć z tego silnika całą moc bo przy tej wadze skutera 110 kg nawet przy tym silniku on jest jakis lekko mułowaty bo przy routerze sport przy 72 cc moc byla jakas wieksza ale skuter był lekciejszy mimo ze przełożenia wtórne maja takie same
Powiedzcie mi jeszcze czy mieka 1000 sprezyna rpm powoduje to ze skuter wchodzi na wysokie obroty tzn ma dobre przyspieszenie ? a z twarda sprezyna ma mniejsze obroty czyli slabe przyspieszenie ale wieszy teoretycznie vmax bo cala moc jest przekazywana
Post: 19 kwie 2013, 17:24
A jeszcze jedno czy sprezyna 1000 rpm to jest 10% docisku etc ? bo nie do konca rozumiem docisk w % bo jak pisze naraku 60% to sprezyna dociska 6000rpm
Post: 20 kwie 2013, 14:10
Czy ktoś moze mi odpowiedziec ?
Post: 22 kwie 2013, 15:23
Witam dodam ze na rolkach 6 i 7,5 gram predkosc max jest taka sama czyli 9 tys obrotów 65 km /h w zym jest problem w sprężynie centralnej bo sprzęgło jest seryjne orginalne vespa .I co dziwne to skuter przy 4-5 rpm nie jedzie tylko dopiero od 6 tys czy jest to wina za ciezkich rolek .Prosze o pomoc
