Dzisiaj jest 01 kwie 2026, 8:55
Post: 18 kwie 2013, 7:24
Czesc. Prosze o pomoc sezon juz sie zaczol a ja w lesie. Moj problem jest taki po zlozeniu wszystkiego. Rozbieralem cylek zakladalem nowe uszczelki nowa reporaturka kreci wszystko. Coz zalalem plyn. Jedziemy. Po prozejechniu nie wiem 500m do 1km zajezdza a tu patrze normalnie para sie wali wszystkimi dziurami ? Grzeje sie straszenie nie mam termometra wiec nie wiem ile jest. Ale widac ze para leci z cylindra. Czego moze byc to wina ? Glowicy ? Czy czego bo ja juz sam nie wiem. Prosze help. Pozdrawiam. Dziekuje z gory. Dodam jeszcze ze zmienilem centralna na hard i kreci bardzo wysokie oborty ? Czy moze byc to tego wina ?
Ostatnio zmieniony 18 kwie 2013, 7:31 przez Mateusz97, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 kwie 2013, 7:36
Pojazd: opel combo c
odpowietrzyłeś układ?
PAPIER TOALETOWY
Post: 18 kwie 2013, 7:42
No tak. lalem dwa razy plyn. I dalej to samo. Juz totalnie nie wiem co robic a pojezdzic by sie chcialo. -.- A moze byc to wina tej centralki bo kreci wysokie obroty ze startu?
Post: 18 kwie 2013, 7:44
węże dobrze założyłeś?
PAPIER TOALETOWY
No tak wszystko jest w jak najlepszym porzadku. Juz kompletnie rozkaldam rece. I nie wiem jak sobie z tym poradzic z tym rpzegrzewaniem.. Doprowadzajacy ciecz z chlodnicy na dol wtyczki do pompy na gorna wtyczke(przewody) do cylindra tak ?
Ostatnio zmieniony 18 kwie 2013, 7:47 przez Mateusz97, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 18 kwie 2013, 7:46
uszczelka pod głowicą może, źle założyłeś a więc, przepuszcza Ci spaliny do płynu chłodnicze a tym samym go gotuje.
PAPIER TOALETOWY
Ostatnio zmieniony 18 kwie 2013, 7:46 przez Iniector, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 kwie 2013, 7:47
Watpie aby to bylo mozliwe. ale sprawdze bo juz sie zalamuje
Post: 18 kwie 2013, 7:49
ew, zagięty wąż jak było to u mnie.
PAPIER TOALETOWY
az zaraz pojde sprawdze.
Post: 18 kwie 2013, 8:13
Spradzilem z cylindra z uszczelek nic. Alee to leci w wydechu leci taki para dym nie wiem jak to nazwac i jest odrazu goracy. Uszczelki pod glowica ok bo nie przepuszcza na zawnetarz ale w tlumik jest jakby cos sie spallo i odrazu goracy. Moze sprawdze na seryjnym ? czyw szystko ok?
Post: 18 kwie 2013, 9:12
coś źle złożyłeś uszczelki, jak para idzie z wydechu to ciecz tam trafia
Post: 18 kwie 2013, 9:17
a moge odpalić bez tłumika i zobaczyć czy to płyn? hm. czyli muszę zdjąć i nowe uszczelki założyc?
Post: 18 kwie 2013, 16:46
Doszly nowe fakty. Hmm. Zlot 27 a ja dalej to samo. ROzgrzalem go dobrze i co zauwazylem. Poci sie na laczeniu glowicy z cylindrem czyli zle zalozona uszczelka ? Mam nowa reperaturke wody. Lapie dosc wysoka temperature. Pomocy
Post: 18 kwie 2013, 19:13
f5
Post: 18 kwie 2013, 23:30
Pojazd: Aerox
Mateusz97,
Czyli uszczelka źle załozona.
Post: 19 kwie 2013, 6:25
a to ze jak sie nagrzeje i zaczyna przerywac to źle gaźnik wyregulowany?
Post: 19 kwie 2013, 19:00
albo woda dostaje sie do cylka (tłoka)
Aerox Black&White 08
S6 Racing MKII 12mm
Top Racing High Tech 12mm
Yasuni c16 Kevlar
Dellorto 21 BE
Króciec S6 MKII + zawór s6
S6 MKII TC
S6 Wing Cooler
Kit Malossi Overrange
Łożyska FAG C4
Filtr S6
Post: 20 kwie 2013, 15:01
Heh:D Kolejny fakt dzis patrze z zielonego plynu zrobil sie szary.. To teraz co suzczelkki do wymiany? I moze troche silikony tym razem. Oraz ktorej wina to uszczelki ze taki jest plyn ?
