Dzisiaj jest 24 sie 2026, 4:18
Post: 19 kwie 2013, 19:26
Ostrzeżenia: 1
Cześć, jutro mam się zabrać do wymiany cylindra w Keewayu Hurricane, sęk w tym, że nie miałem jeszcze do czynienia z tym w Keeway'ach, wymieniałem raz w nim świece i powiem szczerze, że miejsca za dużo to tam nie ma. Czy podczas wymiany cylindra należy wyciągnąć silnik z ramy? Jeśli tak to jak on się trzyma - tylko na górnej szpilce? Zakładając tłok ma być 'strzałką' czy tam napisem do wydechu czy do gaźnika? Z góry dzięki za odpowiedzi.
Post: 19 kwie 2013, 19:34
Pojazd: Aprilia SR50
Najlepiej wyciągnać cylinder, łatwiej i bezpieczniej robic, tak silnik trzyma sie tam na oście, ale pamietaj by przewody po odpinać. :) Tłok ma być strzałka do okna wydechowego, czyli wydechu. :)
Post: 19 kwie 2013, 20:18
Ostrzeżenia: 1
Qubi pisze:
No ja chcę wymienić ten cylinder, tylko pytam czy muszę wyciągać silnik z ramy czy obejdzie się bez tego?
Post: 19 kwie 2013, 20:19
ja u siebie nigdy nie wyciągałem silnika tylko dolny plastik żeby go dołem wyciągnąc i oczywiście włożyć nie wiem jak bd w twoim skuterku
Wariat492 pisze:
Post: 19 kwie 2013, 20:23
Ostrzeżenia: 1
Czyli da się wyciągnąć cylinder, ale muszę odkręcić plastiki z 'podłogi', tak?
Romet Ogar 205 "Simromaha"
Post: 19 kwie 2013, 20:24
Gafe walnałem, miało być zamiast:
DiVi pisze:
Wyjać silnik xD łatwiej jest robic
Post: 19 kwie 2013, 21:29
Pojazd: Hrr/Ninja 250r
Z wyjmowaniem silnika jest trochę problemików. Napiszę Ci to co pamiętam :P
- odpiąć wężyk od pompy oleju i go jakoś zagiąć czy coś żeby olej nie uciekł no i linkę od tej pompy :)
- wyjąć gaźnik z króćca (niby można zostawic ale mi tak bylo latwiej
- odpiąć całą elektrykę tzn łączenie elektryki z silnikiem jest to gdzieś w okolicach magneto tam nad tym jak dobrze kojarzę
- odpiąć linkę hamulca
- zdjąć fajkę ze świecy
- odpiąć kabel od rozrusznika
pewnie jeszcze coś ominąłem no, ale wszystko jest przecież widoczne . Silnik trzyma się na takiej jakby kołysce i przy wyjęciu silnika będzie przeszkadzał Ci króciec więc nie wystarczy odkręcić tylko tej osi trzymającej silnik tylko tą kołyskę tylko żeby ją wykręcić musi być zdjęte siedzenie (kufer [6 śrubek] ) . Najlepiej to wszystko robić we 2 osooby, będzie znacznie łatwiej ! :)
Jak już wyjedziesz z silnikiem no to będziesz jak wiadome miał elegancki dostęp do cylka. Masz 4 śruby na głowicy najpierw delikatnie wszystkie na krzyż zluzuj a potem odkręć jak zdejmiesz głowice będzie widać cylek z tłokiem no i delikatnie podważając cylinder ( nie wpychaj na chama śrubokręta) go wyciągasz i w tym cała filozofia. Oczywiście musisz dać wszystkie nowe uszczelki no i pamiętaj żeby zatkać komorę korbową bo jeszcze Ci tam czegoś naleci. Przy zakładaniu nowego cylka pamietaj o posmarowaniu jego gładzi nie dużą ilością oleju żeby nie porysowac tłokiem cylka no i wszystko 2 razy posprawdzaj czy zabezpieczenia dobrze siedzą, pierścienie itd. Jak coś to pisz, postaram się podpowiedzieć :)
Hary ! :
Ninja ! :
Post: 20 kwie 2013, 6:19
najlepiej silnik wyciągnąć i robić sobie na luzie, nie ma z tym dużo roboty
