Dzisiaj jest 13 paź 2026, 18:15
Post: 19 kwie 2013, 20:00
Siema! Mam akumulator żelowy 9ah przyszedł do mnie nowy ok 1,5 miesiąca temu i teraz zacząłem go używać. Jednak nie jeżdżę tak dużo motorkiem aby mógł naładować się sam więc chciałbym go podładować ponieważ nie mogę odpalić go z rozrusznika ponieważ jest za słabe napięcie (silnik 125ccm 4t). Więc chciałbym podładować go prostownikiem samochodowym no i tu moje pytanie. Prostownik ma 15ah z regulacja prądu, zawsze ładowałem akumulator na ok 1/4 obrotu (napięcie to ok 8V amperomierz podczas podłączanego akumulatora pokazuje ok 4A) a jak dam na full to napięcie wynosi ok 14V. W czasie gry motorek jest zapalony ma on także 14V. Chciałbym więc waszej porady jak naładować ten akumulator. Na razie ładowałem 1,5 godz no i jest lepiej, ale dalej nie może ruszyć.
adi888881 pisze:
zrób tak jak mówi Krzysiek535, ;)
Ostatnio zmieniony 19 kwie 2013, 20:01 przez Krzysiek535, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 kwie 2013, 20:10
Przecież powinno pisac na akumulatorze na przykład tak jak u ciebie 9ah ładuje się prądem o natężeniu równym 10% to jest 0,9ah przez okres 5-10h lub 9ah przez 30 minut
Post: 19 kwie 2013, 20:14
Właśnie nie dostałem do tego akumulatora nic :|
adi888881 pisze:
Post: 19 kwie 2013, 20:17
Na akumulatorze powinno byc wytłoczone lub naklejka lub na pudełku. Ja kupowałem żelowy tylko 7ah przedwczoraj i tak bylo napisane jak wyżej^^^^^
Post: 20 kwie 2013, 6:15
tylko że do żelowego powinieneś mieć ładowarkę a nie prostownikiem
Post: 20 kwie 2013, 9:34
bart1aerox100 pisze:
Jeśli masz robiony prostownik to może ładowac, lub samochodowym z regulacją Ah i V , ale tylko przez 30 minut ,tak pisze w instrukcji tego akumulatora.
Post: 21 kwie 2013, 10:08
Pojazd: Kymco Vitality LC
10 takich ładowań 30 minutowych i akumulator straci połowę pojemności.
Post: 21 kwie 2013, 10:23
Ficu pisze:
Nie wymyśliłem tego sobie tylko napisałem co pisze w instrukcji ,na akumulatorze i opakowaniu,wiadomo że lepiej jest ładowac 10%wartości Ah akumulatora przez 5-10 h ładowarką lub robionym prostownikiem,ale jak cię sytuacja zmusi to też nic się nie stanie jak raz czy dwa naładujesz przez te 30minut takim amperażem jaki ma akumulator ,nie każdy ma ładowarki lub prostowniki do wszystkiego.
