Dzisiaj jest 03 lis 2026, 16:08
Post: 19 kwie 2013, 23:44
Witam. Dzisiaj postanowiłem odpalić swój skuter Beta Ark Minarelli LC po prawie 8 miesięcznym postoju. Na początku z kopniaka w ogóle nie łapał, zacząłem podlewać benzynke pod świece. Załapał, wszedł na obroty i od razu gasł. Czynność tą powtarzałem z 5-6 razy i za każdym razem było podobnie. W końcu odkręciłem filtr powietrza od gaźnika i zacząłem podlewać benzyne ze strzykawki bezpośrednio do gaźnika, dałem mu wysokie obroty cały czas podawając benzyne aż w końcu załapał i chodził już samodzielnie. Zostawiłem go tak z 5 minut aby pochodził, następnie się nim przejechałem wszystko było w porządku, odżył. Zgasiłem go, po 3 minutach odpalił od pierwszego kopnięcia bez problemu. Zgasiłem ponownie. Po 10 minutach znowu nie chciał odpalić. Kopnięcia nie przynosily rezultatu, podlewanie pod świece również. Dopiero tak jak poprzednio bezposrednio po dostaniu dawki benzyny do gaźnika ponownie odżył. Po kolejnych 10 minutach postoju to samo. Nie mam pomysłu co może być tego przyczyną. Dodam że wymienione zostały takie części jak: kranik podciśnieniowy, automat ssania, króciec ssący, wał top racing race hq, uszczelniacze. Proszę o pomoc.
Projekt Beta Ark Zapraszam!
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 09#2001509
Ostatnio zmieniony 20 kwie 2013, 0:46 przez cini, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 kwie 2013, 5:44
Skoro to LC, to może uszczelka na głowicy sparciała i dostaje się tam płyn chłodniczy do cylka. Miałem tak samo jak kumpel trzymał joga przez zime w szopce nie ogrzewanej, jak wymieniłem uszczelki odrazu malina :)
Cylinder Malossi Sport 70 12mm,
Wał Malossi MHR 12mm,
Wydech Yasuni R,
Gaźnik 17,5mm Motoforce,
Wariator Stage6 Sport Pro,
Przeciwtalerz Stage6 R/T.
Pasek Stage6 Sport Pro,
Przełożenia od BWS,
Sprzęgło Malossi Fly,
Dzwon Malossi.
GPS 105km/h
Post: 20 kwie 2013, 8:48
cini, Sprawdź zawór membranowy czy nie ma prześwitów i sprawdź też czy uszczelniacze są dobrze założone bo mógł ktoś spaćkać i źle założyć.
nieregulaminowy podpis
Post: 29 kwie 2013, 15:34
Zawór membranowy wymieniony, kranik sprawdzony, iskra jest, paliwo dochodzi i nadal jest to samo... nie mam już pomysłów co może być nie tak.. jak już odpali to chodzi jak szalony.
Post: 06 maja 2013, 10:43
problem rozwiązany - wystarczyło przeczyścić gaźnik, temat do zamknięcia.
