Dzisiaj jest 25 maja 2026, 18:47
Post: 19 kwie 2013, 20:39
jaki olej jest lepszy do przekładni ? (Aerox seria + leovince ZX)
- Olej przekładniowy Castrol Scooting Gear Oil 90
- Olej przekładniowy Malossi SGX Sport
Post: 20 kwie 2013, 6:24
ja bym nie inwestował w taki az drogi olej. kup jakiegoś elfa
Post: 20 kwie 2013, 9:24
Lub Mobila.
Post: 20 kwie 2013, 10:05
Pojazd: Hrr/Ninja 250r
Ja do seri kupiłem ostatnio ten malossi i chodzi ;p
Hary ! :
Ninja ! :
Post: 20 kwie 2013, 10:41
to kupię Mobila jak teraz będę na stacji a z jakim oznaczeniem ile " w " i ile ml wchodzi do roxy ?
Jeszcze jedno pytanie może nie pasuje do tego tematu ale nie będę zakładał nowego jak wszystko to wszystko czy ten płyn hamulcowy będzie dobry ?
Motorcycle Brake Fluid Płyn hamulcowy Castrol DOT4
Ostatnio zmieniony 20 kwie 2013, 10:49 przez Sizar, łącznie zmieniany 4 razy
Post: 20 kwie 2013, 11:39
Płyn hamulcowy dobry, a olej przekładniowy o oznaczeniu. 80W90, LUB 85W90
Post: 20 kwie 2013, 12:32
oka WIELKIE DZIĘKI chłopaki : D
Post: 20 kwie 2013, 12:34
mam jeszcze jedno pytanie nie na temat ale już jak jeden temat to jeden
jaki komplet kupić do regulacji yamahy aerox seria tylko LeoVince ZX , Multivar i gaznik 17,5
-- Rolki testowe Stage6 15×13 ( 4,0g - 4,5g - 5,0g - 5,5g )
-- Sprężynki sprzęgła Stage6 ( http://sklep.mieloch.pl/p...9a150497c7c23ce )
-- Sprężyna centralna biała Malossi
co o tym myślicie ? mam problem ze sprężyną bo nie mam pojęcia jaką
Ostatnio zmieniony 21 kwie 2013, 8:07 przez Sizar, łącznie zmieniany 6 razy
