Dzisiaj jest 03 lip 2026, 18:03
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 143 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 8  Następna
Post: 12 kwie 2013, 21:33
Jak cos to tryby mam
Nie rob na szybko tylko kup nowa uszczelke i naloz na nia silikon.
Mi trzyma bardzo dobrze; ]
viewtopic.php?t=306697
Yamaha Dt 50 SM Project
https://www.facebook.com/twbmotocrew - Fan Page !
http://www.youtube.com/user/Rep0M4n88 - Kanal YT !
Post: 12 kwie 2013, 21:50
Pojazd: Yamaha DT 50x SuperMoto
Rep0M4n25, Zamówie zestaw uszczelek od Topa 70 u Smugglera i powinno grać :D
Wpadnij do mojej DT :D
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 49#2235749
Post: 14 kwie 2013, 21:25
UP
Dzisiaj 50km nabite :D
Niestety sylikon znowu jebnoł, ale zamówiłem już uszczelki u Smugglera, i przy odkrecaniu głowicy, miałem DUZY problem ze świecą, zastało się gówno, i klucz przeskakiwał, więc gwint dojebany, nie wiem jak to odkręce..
A i prawie czołówka z busem przy 90km/h, ale to się wytnie :D
Post: 16 kwie 2013, 18:53
PP - zero zainteresowania
Przyszly uszczelki od Smugglera i idealnie pasują, założone już :wink:
Mam problem z tylnym heblem, chodzi o to, że ten bolec chyba wyskoczył, i musze pare razy naciskać zeby wszedl do srodka, jak ręka nakieruje go i nacisne hamulec to normalnie wchodzi, a tak to nie chce sie nakierować w tą dziure - co zrobic?
Post: 17 kwie 2013, 18:20
PPP !!!
Mam problem..
Naprawiłem ten hebel, i dowiedzialem się dlaczego mi nie działą stop..
Mam urwany jeden bolce, i wie może ktoś jak to się fachowo nazywa?
Post: 17 kwie 2013, 18:44
czujnik stopu ?
× CPI Popcorn '03
√ Rieju rr '05
× Keeway F-act NKD '09
√ Keeway RY-8 '09
Post: 17 kwie 2013, 18:50
osa97, Jest to zwykly czujnik stopu. Na mielochu powinienes go dostac. Bynajmniej od przedniego dostaniesz.
Jezeli uszczelki Ci non stop puszczaja ta sprawdz czy masz prosta glowice ; )
Jezeli non stop pada Ci silikon - zaopatrz sie w jakis lepszy. Osobiscie polecam K2 ; )
Post: 17 kwie 2013, 18:56
Rep0M4n25, Uszczelki już nie puszczają, na mielochu niestety nie ma do Dt, nie wiesz gdzie można jeszcze taki dostać?
Post: 17 kwie 2013, 19:23
Beda pasowac tez od innych moto z takim gwintem. Pamietaj ze musza byc dwa piny
Dzwon do MotoMat Pleszew (motmat.eu)
Post: 17 kwie 2013, 19:42
Pojazd: CBR 600 F3
Rep0M4n25 pisze:
tylko to nie jest taki jak z przodu, tylko tylni wkręcany w pompę - cisnieniowy
Post: 17 kwie 2013, 19:47
seb94, A czy ja mowie ze sa takie same jak z przodu ?
Post: 17 kwie 2013, 19:55
Pojazd: CBR 600 F3
aj rzeczywiście, napisałeś że od przedniego dostaniesz - moja wina nie doczytałem kontekstu
Post: 18 kwie 2013, 18:06
Panowie, problem jest, dzisiaj podczas odpowietrzania pojawił się problem, zużyłem cały kartonik płynu, 1.5h czasu i NIC. Klamka jest strasznie miekka, a płynu prawie wogole nie pompuje, bo odkręciłem przewód przy zacisku i zniego pare kropel tylko wyleciało..
I jeszcze pojechalem sie przejechac i po 10km tarcza była strasznie gorąca, że aż rana mi sie zrobila jak dotknelem, a przeciez hebel nie działa?!
POMOCY !!!
Post: 18 kwie 2013, 20:08
http://www.youtube.com/watch?v=Quv8dmKJsqE
Post: 18 kwie 2013, 21:04
osa97, Sprobuj strzykawka wstrzykiwac plyn. Ja tak odpowietrzac a pozniej spowrotem zakladam zbiorniczek
Post: 18 kwie 2013, 21:10
Rep0M4n25, Ale też tak masz, że klamka WOGOLE nie twardnieje? :wink:
I gdzie wstrzykiwać? Do tego wężyka co idzie od zbiorniczka, czy bezposrednio do pompy?
Ostatnio zmieniony 18 kwie 2013, 22:07 przez osa97, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 19 kwie 2013, 18:52
PP
Próbowałęm wszystkich metod..
Jutro idę się z mechanikiem umówić, nie mam już do tego siły..
Post: 20 kwie 2013, 13:36
Bezposrednio do pompy i caly czas naciskac heblem. Czasem odkrecic to gowno od odpowietrzania zeby powietzre ze srodka wylecialo
Post: 24 kwie 2013, 15:43
Zrobione już 250km na tym cylku i jak na razie wszystko ok, nie gotuje się itp
Dzisiaj ściągnąłem koło, bo będę na dniach zmieniał oponę na Sm :wink:
A oprócz tego muszę zmienić uszczelniacze w lagach..
Wie ktoś może gdzie mogę dostać do DT? Bo na allegro nie ma, a w salonie Yamahy chcą za jeden uszczelniacz 100zl ! xD
Post: 24 kwie 2013, 17:00
Pojazd: CBR 600 F3
zczytaj ich rozmiary i po rozmiarach szukaj
