Dzisiaj jest 18 lip 2026, 0:20
 Tytuł: Hurricane
Post: 19 kwie 2013, 21:30
siema.
Kiedyś już zakładałem tutaj temat o moim huraganie że nie odpala i ktoś poradził mi żebym przeczyścił filtr powietrza i gaźnik i wymienił świecę.
i to wszystko dziś uczyniłem świeca NGK BR7ES olej pól syntetyk orlena bodajże i po wielu próbach "kopania" skuter odpalił i wszystko fajnie pochodził kilka minut na wolnych obrotach przejechałem się ze 100-200m i odstawiłem skuter i po pewnym czasie nie chce odpalić co może być tego przyczyną??
dodam że ze skuteru wyciekł olej tak mniej więcej 300-400 ML gdy wyjąłem siedzenie okazało się że to chyba jest pływak to było wyciągnięte to więc wsadziłem i przestał cieknąć ale skuter nie chce odpalić :( proszę o pomoc co jeszcze mam zrobić.
a i jeszcze jedno paliwo było wymieniane przed zimą i jest w baku może jeszcze z 3-4 litry.(nwm ale może ta informacja jest przydatna :)
Ostatnio zmieniony 19 kwie 2013, 21:32 przez Virhuan, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 kwie 2013, 10:03
Pojazd: Hrr/Ninja 250r
Napisz to jeszcze raz bo jest tak chaotycznie, że nawet nie umiem Ci pomóc...
Kod:
pływak to jest w gaźniku, a Ty mówisz, że "to było wyciągnięte" i wsadziłeś ? :?
Hary ! :
Ninja ! :
Post: 20 kwie 2013, 10:40
pod siedzeniem jest bak oleju i na tym baku jest tak jakby czarny korek z kablem i to było wyjęte i się olej wylewał i to wsadziłem i jest ok ale skuter nadal nie chce odpalić :(
Post: 20 kwie 2013, 10:46
Nie wiem co Ty tam narobiłeś. Sprawdź na spokojnie cały układ paliwowy wszystko poczyść, poreguluj, pobaw się .. ;)
Hary ! :
Ninja ! :
Post: 20 kwie 2013, 11:34
nic nie narobiłem z olejem jest już okej.
układ paliwowy? hmm gaźnik czyszczony filtr powietrza tez.
regulować gaźnika nie umiem :P
Post: 20 kwie 2013, 12:00
A paliwo dochodzi do gaźnika ? Pociągnij przewodem od podciśnienia (do ten od gaźnika z którego nie leje się benzyna) i sprawdź czy z drugiego wężyka będzie lecieć benzyna). Co do regulacji to odkręć śrubkę od mieszanki o 1,5-2 obroty, a śrubkę od obrotów tak żeby były w miare spore nie wiem dokładnie ile ale zawsze na oko to ustawiałem. Do tego spróbuj strzykawką podlać benzyny pod świecę i próbuj odpalić .. :)
Hary ! :
Ninja ! :
Post: 20 kwie 2013, 13:01
to tak patrzyłem iskrę jest
benzynę podlewałem nic nie dało (a co zrobić żeby się kopka wracała?? bo mi nie zawsze się wraca)
czy paliwo dochodzi to jeszcze sprawdzę ale raczej dochodzi skoro wczoraj odpalił i przejechałem się ze 200 m tak żeby go rozgrzać (wcześniej chodził kilka minut na wolnych)
śrubka od mieszkanki szczerze mówiąc nie wiem która to.
na gaźniku na widoku są 3 śrubki jedna taka długa to wiem że od obrotów ale jest na nią jakaś inna i pod nią tez jest jakaś. obroty wczoraj podkręcałem bo były za małe. nwm co jeszcze może być przyczyną oddam go chyba do mechanika bo jestem bez radny. a chce pojeździć.
Ostatnio zmieniony 20 kwie 2013, 13:03 przez Virhuan, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 kwie 2013, 13:14
Od mieszanki to jest ta koło filtra powietrza (ta duża puszka) i ją dokręć do końca i wykreć powiedzmy o 1,5-2 pełnych obrotów. Obroty to ta duża wystająca . Ta na dole to jest od spuszczania benzyny z gaźnika. Co do kopki to musisz nasmarować mechanizm. Odkręcasz pokrywę przekładni i w niej jest cały mechanizm bierzesz jakiś smar i trochę poruszasz tym i będzie dobrze. Pamiętaj żeby mocno potem dokręcić pokrywę (ale z wyczuciem) bo jak nie będzie się mechanizm od kopki ściskał dobrze z wariatorem to go poprostu rozwalisz.
Co do tego problemu z odpalaniem no to trzeba kombinować masz sporo rzeczy, które mogą za to odpowiadać : gaźnik, wszystkie przewody paliowe, kranik, filtry, króciec, zawór membranowy. Jeżeli jesteś w tym zielony to lepiej się nie zabieraj bo jeszcze gorzej możesz zrobić :D
Hary ! :
Ninja ! :
Post: 20 kwie 2013, 14:40
no jestem trochę zielony ale podstawy jakieś umiem :)
ok z tą mieszanką itd zrobię czyli mieszankę na maksa i zmniejszyć o 2 pełne obroty tak?
z kopką się też pobawię ale nie teraz pierw niech odpali.
gaźnik był czyszczony
przewody też powinny być ok bo wczoraj odpalił i jeździł więc paliwo raczej dochodzi
filtr powietrza był czyszczony
króciec to ten taki w gaźniku? jak tak to on jest OK
kranik wydaje mi się że powinien być dobry
zawór membranowy - hmm nie wiem gdzie on jest
może po prostu gaźnik zalało i wylać paliwo z gaźnika i może będzie ok?
Post: 20 kwie 2013, 17:12
paliwo dochodzi do gaźnika bo wylałem paliwo z gaźnika zakręciłem tą śrubkę i kopnąłem kilka razy i znów leciało paliwo więc paliwo dochodzi do gaźnika ja nie wiem już co tam jest.
pomóż ktoś bo chcę pojeździć a nie mogę :(
iskra jest mała
Ostatnio zmieniony 20 kwie 2013, 17:16 przez Virhuan, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 kwie 2013, 17:19
Niema rady kolego przez neta można pomóc gdybyś coś ogarniał ,a tak chyba musisz się pofatygowac do mechanika lub jakiegoś kumpla co już coś grzebał przy skuterku.
Post: 20 kwie 2013, 17:27
coś tam ogarniam takie podstawy jak czyszczenie gaźnika czy coś to ogarniam ale elektryka itd nie :)
właśnie gadałem z kumplem i jak skończą mu elewacje bloku (bo w bolku ma garaż i obecnie wjazd do garażu jest zastawiony gruzem) to mi to zrobi ale to będzie za jakieś 2 tyg a ja bym sobie teraz pojeździł a najgorsze to że wczoraj pokopałem trochę i odpalił normalnie potem już nie chciał i myślałem że to będą proste rzeczy jak przeczyścić gaźnik wymienić świecę przeczyścić filtr co też uczyniłem lecz nie pomogło.
paliwo dochodzi do gaźnika świeca ok lecz iskra nie jest taka duża lecz mała więc sądzę że wina leży po stronie gaźnika
kolega klarok mówił żebym dokręcił mieszankę na maksa i odkręcił o 2 obroty (ale nwm czy mam dokręcić obroty na maksa i potem odkręcić o 2 obroty czy jak)
Ostatnio zmieniony 20 kwie 2013, 17:30 przez Virhuan, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 21 kwie 2013, 9:23
wypowie się ktoś jeszcze? :D
Post: 21 kwie 2013, 14:43
Dobra trudno sam sobie nie poradzę oddaje skuter do mechanika :)
Post: 21 kwie 2013, 16:59
---> bez obrazy, ale naprawdę jesteś taki głupi czy tylko udajesz ?
Chłopie chcesz pojeździć to leć do skuterka rozbieraj wszystko po kolei.. króciec to jest co w co wpychasz gaźnik a zawór membranowy to jest tak jakby pod króćcem, jak go zdejmiesz to zobaczysz zawór, a zawór jest przykręcony do silnika. Posprawdzaj wszyściutko, poczyść, powymieniaj no i musi smigac.
Hary ! :
Ninja ! :
Post: 21 kwie 2013, 17:05
sprawdż czy zawór nie ma prześwitu
masz tu link jak wygląda zepsuty
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=2290567
Post: 22 kwie 2013, 11:56
klarok spokojnie ja nie mam zielonego pojęcia o skuterach :) ja tylko aby jeździł
takie proste czynności jak wymienienie świecy czy czyszczenie gaźnika to umiem ale nwm gdzie co jest bo nie interesuje się tym a skuter mam bo chciałem i wygodnie mi się na nim jeździ a jak coś się zepsuje to wole oddać komuś co się na tym zna niż mam coś ruszyć i gorzej zepsuć :P
f0xer
nie ruszam już głębiej nic bo jeszcze bardziej zepsuje i nie będę musiał zapłacić np 100 zł tylko 200 zł nie znam się nie ruszam nie chce popsuć
tylko myślałem że to jakaś błahostka jak świeca czy coś ale widzę że to coś więcej
Ostatnio zmieniony 22 kwie 2013, 12:09 przez Virhuan, łącznie zmieniany 2 razy
