Dzisiaj jest 21 mar 2026, 13:10
Post: 20 kwie 2013, 20:01
Witam. Nie dawno pisałem o problemach mojego skutera ale chciałem odświeżyć temat a więc tak. Po zimie zrobiłem remont silnika (głowica, cylinder, wałek rozrządu etc.). Po remoncie chciałem odpalić silnik ale nie bardzo się to udawało. Po jakimś czasie zaczął chodzić ledwo na wolnych obrotach ale po dodaniu delikatnie gazu od razu gasł i dym wydostawał się przez filtr powietrza. Teraz silnik nie zapala jedynie co przy kopnięciach odezwie się na jedną sekundę i koniec. Trzy razy sprawdzałem i ustawiałem rozrząd jest ok, nowy gaźnik nic nie dał, zamówiłem jeszcze nową cewkę. Pomóżcie mi rozwiązać ten problem bo skończyły mi się już pomysły. Pozdrawiam i dziękuję za odpowiedzi.
Post: 20 kwie 2013, 20:15
Nie jestem specem od 4t ale w takich przypadkach podstawą jest sprawdzenie świecy - mokra czy sucha. przypuszczam, że pewnie jest zalane wszystko paliwem.
Post: 20 kwie 2013, 20:56
Świeca posiada dobrą iskrę i po próbach odpalenia jest mokra.
Post: 20 kwie 2013, 22:18
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Sprawdź podstawowe rzeczy niezbędne do uruchomiania silnika (iskra,paliwo,itp) .
Na początek polecam wyregulować gaźnik,podkręcić mu trochę obroty jałowe,sprawdzić wszystkie węże idące od króćca ,także te od SLS ( o ile głowica jest w to zaopatrzona).
Post: 21 kwie 2013, 11:01
mateuszkrk pisze:
Daj mniejszą dyszę i wyreguluj gaxnik bo go zalewa. to jest problem.
Post: 21 kwie 2013, 13:24
Dzisiaj próbowałem regulować gaźnik ale nic to nie daje dalej się odzywa ale nie zapala. Wszystkie wężyki sprawdzałem są ok. Iskra również jest.
Post: 21 kwie 2013, 16:35
Obniż iglicę lub daj mniejszą dyszę. Najlepiej wyczyśc gaxnik może być jakiś kanalik zatkany.
