Dzisiaj jest 13 lis 2026, 11:03
Post: 20 kwie 2013, 20:50
wymieniałem łożyska na wale przy okazji zmieniłem wał na hebo i zrobiłem szlif cycka ,przed remontem apka zbierała sie super teraz max jrdzie 60 a przed było 95 no i kupiłem nowy wydech .na postoju wkreca sie idealnie a podczas jazdy tak jak by jechała na pół mocy niechce się wkręcic na obroty wyższe .co zauwazyłem wydech jest na sprężynkach doczepiany i po zatkaniu wydechu skuter dalej pracuje ale spaliny wychodzą koło cylindra na łączeniu flanszy z wydechem co jest nie tak czy przyczyna może być nieszczelny wydech :(
Post: 20 kwie 2013, 21:19
Pojazd: znowu SR Custom
jaki masz setup? jaki to wydech?
SR CUSTOM
Post: 20 kwie 2013, 21:46
cylinder metrakit 70
wydech gianelli shot v3
wario hebo ciezaru nie znam
gaznik 19 black delloreto 19
centralka niebieska niewiem jaka firma hyba hebo
Post: 20 kwie 2013, 21:48
jakie rolki? musisz napęd wyregulować i uszczelnić wydech
SR CUSTOM
Post: 20 kwie 2013, 22:04
posiadam jeszcze nowe wario stage6 sport pro nowe w pudełku do niego rolki 5,9 i zestaw rolek do regulacji 3.0 3.5 4.0 4.5 w zestawie jest sprężyna midium i osobno mam hebo czerwona ,biała firmy nieznam i zółta .mam nowe sprzegło hebo w komplecie sprężynki czerwone i niebieskie i pasek malossi kelvar .te części chce zamontowac
Post: 20 kwie 2013, 22:08
wsadź wario z rolkami 4,5g, przydałoby się zobaczyć na 5g, załóż sprężynę medium, sprzęgło z niebieskimi sprężynkami
SR CUSTOM
Post: 20 kwie 2013, 22:14
ok w poniedziałek powsadzam części a wydech zespawam z flanszą
dzieki :D
Ostatnio zmieniony 20 kwie 2013, 23:40 przez krzysiek1029, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 kwie 2013, 9:19
jeszcze jedno w nowym wario są 2 podkładki metalowe gdzie one muszą być założone ,czy w ogóle musza byc załozone? :<
Post: 21 kwie 2013, 10:25
nie muszą, one są do regulacji
SR CUSTOM
Post: 21 kwie 2013, 10:32
własnie zakładam nowe wario i sprzegło a jeśli chodzi o rolki to się pomyliłem w zestawie są tez rolki 5g a nie 5,9
Post: 21 kwie 2013, 11:28
ok jest o niebo lepiej załozyłem rolki 4.5g vmax na poziomie 80 bo niechce jeszcze go całkiem katowac tylko jest jeden muł w 30do 45 i silnik przy ruszaniu wchodzi na bardzo wysokie obroty
Post: 21 kwie 2013, 11:32
wysokie obroty są przez twarde sprężynki sprzęgła :P założyłeś docisk s6?
SR CUSTOM
Post: 21 kwie 2013, 11:42
tak założyłem sprężyne centralna s6 midium a do sprzegła posiadam czerwone spręsynki i sprzęgło można regulowac tylko czy podciągnać czy popuścić
Ostatnio zmieniony 21 kwie 2013, 11:49 przez krzysiek1029, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 kwie 2013, 13:40
dękuje za pomoc :D
Post: 21 kwie 2013, 18:54
potestowałem wszystko super tylko mało vmax ok 85 i silnik strasznie wyje, start rewelacja co mozna jeszcze zmienić w przełożeniach i sprzęgle
Post: 21 kwie 2013, 20:37
jak wyje to cięższe rolki
SR CUSTOM
Post: 21 kwie 2013, 20:57
ok dzieki
Post: 21 kwie 2013, 21:12
rolki cięższe będe musiał zamówic u mielocha a czy centralke kupic inną
Post: 21 kwie 2013, 21:13
centralka jest dobra
SR CUSTOM
Post: 21 kwie 2013, 21:17
wielkie dzięki
