Dzisiaj jest 24 mar 2026, 11:57
Post: 21 kwie 2013, 11:05
Witam , w piątek pękł mi pasek - założyłem drugi (używany pasek) przejechałem 20km i pękł znowu ... Co może być przyczyną że rwie paski ??
Zajrzyj do mojego CPI :)
Post: 21 kwie 2013, 11:07
a napęd w jakim stanie ? chodzi mi o korektor i wario czy są jakieś progi albo korektor krzywy ?
Malossi sport 70cc *Ported*
Top racing evo NG
Yasuni R
Polini C4 metal
Malossi mhr Overrange
S6 Wing cooler
Polini 2G
Polini Air Box
Dellorto 19mm
Malossi x-special
Post: 21 kwie 2013, 11:09
Wysoka temperatura i do tego krzywe talerze w kolektorze, pewnie nie trafiłem ale tak było w moim przypadku. Zacisnąłem kolektor w imadle a potem po przejechaniu nie całego baku pękł pasek. Innego rozwiązania raczej nie widzę.
Post: 21 kwie 2013, 11:16
Wario zero progów , właśnie obstawiam na korektor ale nie rozkręcałem do sprzęgła od początku zeszłego sezonu... Mógł się sam pokrzywić?
Post: 21 kwie 2013, 11:22
aragon, mógł ,a jaką masz centralke ? bo jak jest twarda i masz serie pasek to chyba norma że bd szybko pękać :/
Top racing evo NG
Yasuni R
Polini C4 metal
S6 Wing cooler
Polini 2G
Polini Air Box
Dellorto 19mm
Malossi x-special
Post: 21 kwie 2013, 11:27
Pojazd: znowu SR Custom
Roffi0990, bez przesady, tak szybko nie pęknie, sam śmigałem z paskiem seryjnym i centralką malossi czerwoną, po 1000km nic nie pękło :P
SR CUSTOM
Centralka to czerwona malossi a pasek był seryjny :)
Post: 21 kwie 2013, 11:30
aragon, sprawdź ten korek
SR CUSTOM
Post: 21 kwie 2013, 11:32
Pojazd: Aprilia sr <3
aragon, pewnie kolektor ma krzywe talerze . Mój kolega tak miał że jak kupywał paski to 2 na raz bo się rwały :lol:
Wpadnij do sr a zrewanżuje sie tym samym ! Zapraszam ! :)
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=340086
Like ! https://www.facebook.com/Aprilikaaa98project?fref=nf
Post: 21 kwie 2013, 11:33
Ok , dziś postaram się sprawdzić ten korektor :)
Post: 21 kwie 2013, 14:53
szukaj czy nie widać po nim nic co by mogło sie do tego przyczynić
Post: 23 kwie 2013, 15:16
Dziś sprawdziłem i korektor wydaje się być prosty ale zamówiłem używany = prosty od aeroxa :) Patrząc na przekładnie od środka widać jak pasek od góry i od dołu tarł o pokrywę co mnie troszkę zdziwiło :O i na talerzu wewnętrznym tym od strony karteru jest troszkę stopionego paska tak jak by on wyskoczył poza korektor ...
Post: 23 kwie 2013, 18:36
pasek może był rozciągnięty -,-
Top racing evo NG
Yasuni R
Polini C4 metal
S6 Wing cooler
Polini 2G
Polini Air Box
Dellorto 19mm
Malossi x-special
Post: 23 kwie 2013, 18:56
Roffi0990, TO były dwa paski , więc wątpię żeby były oba rozciągnięte bo były wyciągnięte z jeżdżącego skutera :) pod koniec tygodnia powinien mi przyjść pasek polini i korektor od roxa :) poskładam i zobaczymy :D mam nadzieje że będzie okej
Post: 23 kwie 2013, 23:08
obejrzyj talerze przy dzwonie sprzęgła to częsta przyczyna zrywania pasków
Nie ma rzeczy nie możliwych do zrobienia
Jednak zdarzają się czasami drobne trudności
które trzeba rozwiązać
Post: 29 kwie 2013, 14:31
Przyszedł nowy pasek przejechałem około 5km rozkręcam pokrywę patrzę i widać jak pasek trze u góry i od dołu o pokrywę , tak jak by był za luźny czy nie wiem . Co może być nie tak ?
Post: 29 kwie 2013, 16:09
na pewno ma odpowiedni rozmiar?
SR CUSTOM
Post: 29 kwie 2013, 16:32
przyłącze się do pytania
jak lecisz 50 to dobrze a jak więcej to twój anioł stróż cie nie dogania i powoli cie opuszcza asz cię opuści
Post: 29 kwie 2013, 16:55
Tak rozmiar paska jest odpowiedni ... Na zeszłym pasku na którym miałem przelatane około 6k km też pod koniec tarł o przekładnie ... mam troszkę wykończone ślizgi ale chyba to nie ma na to wpływu a nie chce kolejnego paska rozwalić , bo ten jest nówka :D
Post: 29 kwie 2013, 16:59
może zły rozmiar rolek?
SR CUSTOM
