Dzisiaj jest 24 paź 2026, 20:48
Post: 21 kwie 2013, 10:39
Siema mam taki problem , raz jechałem speedem 100 cm do szkoły zapalił normalnie z rozrusznika i jak skończyłem lekcje to chciałem pojechać do domu a speed nie reagował w ogóle na rozrusznik , jak wciskam starter to zapala się kontrolka oleju i nic więcej , myślałem że to aku , włożyłem inny nic, potem rozrusznik dałem do naprawy i nic , zatarty raczej nie jest bo olej był , nie moge go odpalić na kopa bo mam półksiężyc ujechany , pomożecie ?? musze go zrobić do czwartku bo jade na zlot .
Post: 21 kwie 2013, 12:38
Pojazd: Vivka 70ccm ;)
Sprawdzałeś czy iskre ma? :P
Zapraszam do Vivki. ;)
Post: 21 kwie 2013, 12:42
Pojazd: Peugeot Jet Force C-tech
Ale rozrusznik Ci w ogóle nie kręci? Czy kreci ale nie odpala?
Post: 21 kwie 2013, 19:43
iskra jest , bo kręciłem lekko wiertarką , rozrusznik w ogóle nie kręci , jak naciskam starter to kontrolka oleju się zapala , zatarty nie jest bo jak kręciłem tą wiertarką to łapał ale nie chciałem wału pokrzywić ...
Post: 21 kwie 2013, 19:50
Elektryka. Prąd do rozrusznika nie dochodzi pewnie. Wykręć rozrusznik i podłącz go do aku, żeby wykluczyć to, że rozrusznik jest niesprawny.
Ostatnio zmieniony 21 kwie 2013, 19:56 przez modern8, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 kwie 2013, 7:01
rozrusznik jest sprawny na 100 % więc to wykluczam .
Post: 22 kwie 2013, 8:10
Sprawdź jeszcze przekaźnik, to taka kostka jest, w Jecie jest to przy aku, taki sześcian.
Post: 22 kwie 2013, 9:10
wiem , nie sprawdzałem tego i też to przypuszczam , jest u mnie przy aku , jak to sprawdzić czy jest sprawne ??
Post: 22 kwie 2013, 11:42
Przekaźnik powinien robić takie "Cyk" naciśnij parę razy na starter i jak jest cisza to do wymiany :mrgreen:
Post: 22 kwie 2013, 17:42
ok już sprawdziłem i był to przerywacz , jedyna rzeczy której nie sprawdziłem , ale działa , dzięki , do zamknięcia.
