Dzisiaj jest 31 sie 2026, 22:15
Post: 20 kwie 2013, 17:48
Siema. Przed zimą zepsuł mi się skuter ale że miałem malage f12 to olałem chinola bo mnie już wkurzał ciągle się psuł ale dzisiaj robiłem go. O dziwo odpala ciężko ale odpala ale tak, śruba obrotów wkręcona na maxa, a i tak nie trzyma obrotów do tego na 3 gaźnikach jest to samo, śrubka paliwo-powietrze czy wkręciłem do końca czy wykręciłem do końca cały czas to samo, cały czas trzymac trzeba pełny gaz to chodzi ale nie za równo, na prostym na pełnym gazie nie chce nawet ruszyć z miejsca czasem dostanie przebłysku i szarpnie nim, paliwo dochodzi do gaźnika bardzo dobrze ale coś w silniku mi padło chyba ale nie wiem co. Brakuje mi pomysłów może mi podpowiecie.
post2459516.html#p2459516
maciej3290 pisze:
Post: 20 kwie 2013, 19:18
Sorki za pp ale przed chwila byłem w garażu i chciałem go odpalić to przy kopaniu coś piszczy w silniku ;/ może to coś jeszcze Wam podpowie
maciej3290 pisze:
Post: 21 kwie 2013, 13:47
No ludy pp sezon się zaczął a ja jeździć nie mogę ;/
maciej3290 pisze:
Post: 21 kwie 2013, 16:22
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
malaguti-f12 pisze:
Trudno stwierdzić na odległość. Dobrze jakbyś napisał więcej szczegółów,swoich spostrzeżeń. Na początek warto sprawdzić głowicę z zaworami. Następnie sprawdziłbym elektrykę czyli wszystkie konektory masowe oraz przewody idące od króćca w tym od SLS (jeżeli głowica ma to zastosowane) no i samą mieszankę. Iskra została sprawdzona? Jak masz gdzieś pod ręką inną świecę to też by nie było głupie spróbować na innej.
Ostatnio zmieniony 21 kwie 2013, 16:23 przez Mattrack, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 kwie 2013, 18:45
Mate57, powiem Ci że to już 4 silnik i do końca na poprzednim jeździłem aż nie padł wał to zmieniłem silnik kupiłem go ale z tym mam takie problemy więc elektrykę nie biorę pod uwagę. Jak sprawdzić zawory czy są ok? Teraz tak myślę może iskrownik coś szwankuje
maciej3290 pisze:
Ostatnio zmieniony 22 kwie 2013, 18:53 przez malaguti-f12, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 kwie 2013, 19:41
f5
maciej3290 pisze:
Post: 25 kwie 2013, 16:47
f5
maciej3290 pisze:
Post: 26 kwie 2013, 14:17
f5 pomocy 25 stopni i jeździć się nie da ;/
maciej3290 pisze:
Post: 27 kwie 2013, 11:09
UP
maciej3290 pisze:
Post: 27 kwie 2013, 12:58
Ja mam podobny problem tylko u mnie chyba coś z elektryką. U mnie jak pochodzi to strzela z wydechu jak daje gazu, gaśnie itp.
