Dzisiaj jest 18 paź 2026, 0:16
Post: 21 kwie 2013, 14:03
witam mam problem otóż po remoncie silnika i wymianie magneta iskra czasami sie pojawia a czasami jej niema co może być tego przyczyną ? , może być coś z cewkomodułem ? czy raczej nie bo jednak ta iskra czasami jest .
Post: 21 kwie 2013, 14:21
Może to być wina cewko modułu u mnie była taka sytuacja.
Post: 21 kwie 2013, 15:52
a oprócz cewkomodułu co mogło się jeszcze stać bo dzisiaj wieczorem najprawdopodobniej będę miał drugi moduł od kolegi ,
Post: 21 kwie 2013, 16:13
A iskrownik masz oryginalny czy nie :?:
Bo ja tez miałem zabawę z iskrownikiem.
Post: 21 kwie 2013, 16:19
mam orginalny ale magneto nie , ale to przez iskrownik by tak było ze by raz była iskra a raz nie ? w sumie teraz jak próbowałem coś robić przy nim to w ogóle iskry niema
Ostatnio zmieniony 21 kwie 2013, 16:28 przez snoopdog, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 kwie 2013, 20:28
Ja przekładałem silniki z piaggio do peugeota, rozmyśliłem się i piaggio wróciło do normy, teraz mam taką sytuację że masa od cewki nie łączy kiedy za mocno ją ścisnę czymś do ramy.. nie wiem czemu, mam lekko owiniętą i działa, przycisne mocniej, nie ma iskry.. Dziwne to, może też tak masz
Post: 24 kwie 2013, 18:24
Nie nie miałem zrób ten kabel tak jak powinno być i kombinuj dalej.
Post: 25 kwie 2013, 21:00
dobra problem rozzwiązany przy iskrowniku jednak było jakieś zwarcie bo po izolowałem wszystkie kable tam i jest ok
