Dzisiaj jest 01 kwie 2026, 10:21
Post: 21 kwie 2013, 12:11
Witam.Mam otóż zapytanie czy warto włożyć cylinder o pojemności 70ccm do skutera chłodzonego powietrzem.W moim przypadku jest to Aprilia Sr WWW.Czy jak włoże taki cylinder to zatrze się po iluś kilometrach?Czy tylko podczas docierania będzie się przegrzewał?A jak bym dotarł to cylinder nie przegrzewał by się.Jeśli bym się juz zdecydował na cyl to bym brał stage 6 streetrace.Warto kupić taką pojemność do do skutera AC?Czy jest to opłacalne czy nie?
Proszę o dobrą radę.
A czy będzie się przegrzewał ten cylinder w lato przy jeździe do 90 km/h np ?
Ile km wytrzymuje streetrace w ac ?
Ostatnio zmieniony 21 kwie 2013, 12:49 przez Mati16, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 21 kwie 2013, 12:17
Pojazd: znowu SR Custom
oczywiście że się opłaca, tylko zmień gaźnik na 21mm żeby miał porządne chłodzenie wewnętrzne i nic ci się nie przegrzeje
SR CUSTOM
Ostatnio zmieniony 21 kwie 2013, 12:17 przez lukas971997, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 kwie 2013, 12:19
nie musisz 21 wystarczy 19 ale jak możesz to lepiej 21 będzie lepiej zapier...
Ostatnio zmieniony 21 kwie 2013, 12:19 przez heniek22, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 kwie 2013, 12:22
heniek22, no nie musi 21mm jednak dla poprawy chłodzenia i dla osiągów warto zainwestować w 21mm
SR CUSTOM
Post: 21 kwie 2013, 13:48
Pojazd: Faspi F8, Tigra 1.6 16V
Mati16, w niektórych przypadkach chłodzenie AC jest zaletą, np w korkach, przy małych prędkościach itp :)
https://www.facebook.com/PKRHgarage ZAPRASZAM !
http://forum.mieloch.pl/faspi-by-przemek051195-70cc-midrace-t261458-580.html
Post: 21 kwie 2013, 14:45
No ale mi chodzi o jazdę w lato np 90 km/h przy 20 stopniach celcjusza.Czy wtedy się nie zaterze jak będę jeździł dosyć długo albo nie wiem może się coś stać wtedy ? I czy warto kupić 70 streetrace na skuter chłodzony powietrzem ?
Ostatnio zmieniony 21 kwie 2013, 14:45 przez Mati16, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 kwie 2013, 15:00
warto. ja robiłem swoim po 40 km dając cały czas full gazu i nic się nie dzieje. podstawa to dobry cylinder i dobry tłok
Post: 21 kwie 2013, 21:54
i oczywiście dobry olej bo na fullmix daleko byś nie zajechał. proponuje też robić samemu mieszankę chyba że potrafisz podkręcić dawkę oleju :D
Post: 22 kwie 2013, 7:59
ja i tak proponuję robić samemu mieszankę
Post: 22 kwie 2013, 13:28
bart1aerox100 jak docierałeś cylinder to grzał ci się bardzo ?
Kupywałeś czujnik temperatury do cylka ?
Post: 22 kwie 2013, 15:45
nic nie kupowałem, swojego nigdy nie docierałem bo kupiłem używany ale docierałem czasami klientów i nawet na chińskich cylkach nie było problemów tylko na początku trzeba go troszkę oszczędzać. przy docieraniu nie masz różnicy czy to 50 czy 70.
Post: 22 kwie 2013, 19:39
Czyli opłaca się kupić streetrace do Aprili na powietrze?
Docierać to ja i tak będę jeździł maksymalnie 60km/h.
