Dzisiaj jest 27 sie 2026, 3:14
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 7 ]
Post: 18 kwie 2013, 21:09
Witam, mam problem z gaznikiem w mojej RS jest to typowy 12mm, poczatkowo paliwo cieklo z zaworka na samym dole gaznika pod plywakiem (nie wiem jak sie to fachowo nazywa)zostalo zatkane lecz motor chodzi na niskich obrotach bdb dobrze lecz nie da sie na nim jezdzic bo go ,,dlawi'' przed zatkaniem tez go dlawilo
Post: 18 kwie 2013, 21:11
p.s. motor nie reaguje na wieksza/mniejsza dawke powietrza
Post: 20 kwie 2013, 15:16
utopił ci się pływak w gaźniku wymień go i powinno być ok lub masz uszkodzony zaworek iglicowy jest połączony z pływakiem
Nie ma rzeczy nie możliwych do zrobienia
Jednak zdarzają się czasami drobne trudności
które trzeba rozwiązać
Post: 21 kwie 2013, 14:42
możliwe, ale teraz zauwazyłem że przy zagrzaniu się silnika wycieka mi olej tam gdzie jest wodzik włączający sprzęgło
Post: 21 kwie 2013, 18:03
Tam jest oring/miałem to samo.Trzeba ściągnąć dekiel wyjąc ten"wodzik" i na nim jest oring.
Post: 21 kwie 2013, 21:57
Pojazd: CBR 600 F3
jaki oring? w am6 wodzik wchodzi w simmerring
Post: 22 kwie 2013, 18:22
jakee i powinien chodzić jak należy, bo motor wg nie ma mocy... :cry:
