Dzisiaj jest 27 sie 2026, 4:36
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 12 ]
Post: 19 kwie 2013, 22:36
Siemano, zmieniłem dzisiaj cyl na nówke żeliwo, tłok nowy wszystko nowe.
Zapaliłem motor, pochodził 2 minuty i cylinder tak się nagrzał, że nie mogłem go dotknąć. Macie może jakąś przyczynę? było około 3.5l paliwa zabełtałem z 100 oleju. Gaźnik jest niewyregulowany. Macie jakieś pomysły?
SPRZEDAM SM NA MHR TEAM 80 > http://tablica.pl/oferta/keeway-tx-sm-a ... 2vBg9.html
Post: 20 kwie 2013, 0:21
IceTX pisze:
IceTX pisze:
Pozdrawiam
Post: 20 kwie 2013, 8:06
musisz zauważyć też że podczas docierania cylinder się bardziej grzeje , lecz u Ciebie sądzę też jest innym problem bo nie aż tak .
Nie ma Lipy
Post: 20 kwie 2013, 9:24
a motor stoi na obrotach czy nim jeździsz ? bo jak stoisz to normalne że sięgrzeje bo wiatru nie łapie na chłodnicę :P
Post: 20 kwie 2013, 10:44
Lub też krzywa głowica ;d jest tak to niedługo wypluje uszczelke pod głowica. U mnie gdy tak było sie grzał.
Post: 20 kwie 2013, 14:56
to zależy jakimi kamieniami honowali cylek w końcowej fazie czasami jest tak że był grubszej gradacji
powierzchnia cylindra nowego przypomina bardzo drobny pilnik musisz zaczekać aż się wszystko poukłada i ostre krawędzie się dotrą
pamiętaj o nieco wyższym poziomie oleju dla 4T i większej dawce oleju dla 2T a i silnik będzie się mniej grzał
Nie ma rzeczy nie możliwych do zrobienia
Jednak zdarzają się czasami drobne trudności
które trzeba rozwiązać
Ostatnio zmieniony 20 kwie 2013, 15:13 przez jobi, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 kwie 2013, 22:55
Pojazd: Kymco ZX & Rieju RRX
Jeżeli wsadziłeś mocniejszy cylinder może to też być zbyt małego i niewyregulowanego gaźnika :)
Post: 21 kwie 2013, 12:06
apriliars1995,
apriliars1995 pisze:
mam termostat więc obieg otwiera się przy 90*
squad55,
squad55 pisze:
Mam nowy cylek Barikit BRK 75CC High-End, głowica nie może być krzywa. Na seryjnym cylu też się tak grzał po zmianie gaźnika. Zauważyłem objawy, że jak jechałem z 3 kilometry około 65km/h to schodził mi z obrotów, zatrzymywałem się i jak dodawałem gazu to wchodził na około 4 tysiące obrotów i robił "ynynynynynynynynyn" :mrgreen: zawsze gasiłem moto, od razu zapalałem jeszcze raz i już się wkręcał normalnie, wyregulowałem gaźnik, wyczyściłem filtr, zwiększyłem maksymalnie dawkę paliwa w komorze pływakowej i dalej tak schodzi z obrotów i "odcina"
Boberko, PWK 24 :mrgreen:
PS. Warto dodać, że jak mi schodził z obrotów i nie chciał się wkręcić to zawsze gasiłem i paliłem i jechał dalej a raz dodałem gazu i wypaliło dziurę w tłoku. Macie jakieś pomysły?
Ostatnio zmieniony 21 kwie 2013, 12:15 przez IceTX, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 kwie 2013, 12:36
Tak za uboga mieszanka paliwowo-powietrzna. Wyreguluj odpowiednio gaźnik.
Post: 21 kwie 2013, 17:00
squad55, jak wyreguluje to dam znać czy chodzi wszystko w porządku. Założę stożek Malossiego, może coś da.
Założyłem stożek, dałem 1,5 obrotu w lewo - to samo, 3 w lewo to samo, 5 w lewo to samo, 6.5 w lewo to samo.. Jakieś pomysły?
Ostatnio zmieniony 21 kwie 2013, 18:25 przez IceTX, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 kwie 2013, 21:59
Pojazd: CBR 600 F3
IceTX pisze:
a zmieniłeś chociaż tą świece co ci dziury w tłoku wypalała na odpowiednią ciepłotę?
Post: 22 kwie 2013, 23:11
Co do grzania - na seryjnym cylku podczas jazdy poniżej 30 km/h mój moto dochodził do 90 stopni. Wyjeżdżam na drogę,maneta na full,prędkość około 70 km/h - temperatura spada dosłownie w oczach do 70. Teraz pomyśl,jak ma się dziać z twoim większym cylkiem? Pomijam fakt,że termostat nieźle blokuje przepływ cieczy,zwłaszcza,gdy masz więcej jak 50 cm3....
Sprawdź szczelność,czy nie łapie lewego powietrza.
