Dzisiaj jest 14 lis 2026, 3:09
Post: 22 kwie 2013, 5:28
Siemka, mam lampę tył z kierunkowskazami LED, kierunkowskazy przód LED, przerywacz kierunkowskazów LED.
Ten problem pewnie znacie, gdy podłącze lampę do całego obiegu, wszystko się świeci i nie działa jak należy, natomiast gdy wprowadze jeszcze żarówki w obieg do każdego z kierunkowskazów to działa jak należy.
Moje pytanie: Jaki, ilu ?watowy? mogę dać opornik zamiast tej żarówki ?
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=335115
Odwiedzaj !! ;D
Ostatnio zmieniony 22 kwie 2013, 6:00 przez Velorym, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 kwie 2013, 5:43
Cześć możesz dac oporniki o 22 omach sztuka 50gr . I muszą działać :)
Post: 22 kwie 2013, 21:12
jeśli kierunki na przerywaczu dla led nie działają poprawnie oznacza to ze przerywacz jest wadliwy lub dobrany z innego modelu
na przerywaczu nominalnym jaki miałeś mogły być oznaczenia 10+10+5 to oznacza że masz żarówki 10W z tyłu 10W z przodu i 5W kontrolka
a ponieważ ledy pobierają o wiele mniej to będą miały 5+5+1
wymień przerywacz na właściwy lub dopasuj opornik do mocy żarówek jakie będziesz montował
Nie ma rzeczy nie możliwych do zrobienia
Jednak zdarzają się czasami drobne trudności
które trzeba rozwiązać
Post: 22 kwie 2013, 21:16
z tego co napisales wynika ze po zmianie kierunkow na ledowe kontrolka z 5W zmienia sie na 1W
Post: 23 kwie 2013, 19:56
Siema, dałem opornik 10 W i 22 omy, gdy włączam np. kierunkowskaz prawy - to ładnie miga, ale też delikatnie lewy.
To działa w dwie strony.
Za słaby opornik ?
Jutro kupię dwa oporniki 5 W 6 OM i 10 W 7.5~~8 OM co sądzicie ?
Odwiedzaj !! ;D
Post: 23 kwie 2013, 20:14
Pojazd: swap P/G
Tez mi sie zdaje ze za slaby opornik dales:-)
Post: 23 kwie 2013, 20:25
Za duża ilość W powinno być 1W a nie 10W.
Post: 23 kwie 2013, 20:48
No ale żarówka ma moc 10 W, więc chyba opornik musi być tej samej mocy ?
Odwiedzaj !! ;D
Post: 23 kwie 2013, 22:59
dominikm, chodzi o to że przerywacz aby wyzwolić impuls potrzebuje pewnego obciążenia
i mruga z określoną częstotliwością jeśli zmniejszamy obciążenie przerywacz przyspiesza
przerywacz dla LED jest obliczony że ktoś wymienił całość na ledowe czyli razem z kontrolką
pojedyncza dioda dla kontrolki jest chyba mniejszej mocy niż 1W dlatego warto kupić przerywacz za 10 czy 20 zł i nie ryzykować z przerabianiem instalacji elektrycznej
często ludzie dodają oporniki szeregowo co tylko zmniejsza napięcie docierające do żarówki i świeci ona tylko słabiej istnieją oporniki dużej mocy które mogą podołać tym wymaganiom ale do tego trzeba zmontować układ zmieniający obciążenie
moim zdaniem nie warto się tym bawić bo montując ledy chcesz zmniejszyć zużycie prądu czyli zyskać dodatkowe ampery NP dla reflektora aby nie przygasał lub akumulatora aby dłużej służył
Post: 24 kwie 2013, 5:38
Tylko że ja mam przerywacz LED napisałem to w pierwszym poscie
Odwiedzaj !! ;D
Post: 24 kwie 2013, 6:47
jobi, nie ucz mnie bo wiem o co chodzi. trzeba bylo napisac ze chodzi ci rowniez o wymiane zarowki od kontrolki na LED co wg mnie potrzebne i tak nie jest
