Dzisiaj jest 24 sie 2026, 21:22
Post: 21 kwie 2013, 13:19
Witam !!
Otóż 3 lata temu zrobiłem szlif kupiłem nowy tłok (meteora) i przejechałem na nim 13 tys. km.
Rok temu skuter mi się zatarł , więc powiedziano mi , że cylinder jest ok i wystarczy wymienić sam tłok ,a po 1000-2000km znowu mi skuter się zatarł ,a teraz mechanik mówi mi ,że wystarczy zmienić same pierścienie(podobno się starły czy coś) , lecz ja nie wiem czy nie lepiej byłoby zrobić szlif i wstawić nowy tłok ? A jeśli zmienić pierścienie to gdzie mogę je zamówić do tłoka meteora śr. 41.75. CZy te pierścienie będą dobre http://allegro.pl/yamaha-bws-jog-50-pie ... 22254.html ??
Ostatnio zmieniony 21 kwie 2013, 13:29 przez chiqi, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 21 kwie 2013, 13:31
Najpierw zobacz czy nie ma rys na cylindrze, jeżeli są to tylko szlif pomoże.
Post: 21 kwie 2013, 14:57
dołóż parę złotych i zrób szlif
Post: 21 kwie 2013, 16:01
Nie ma żadnych rys na cylindrze , tłok też jest ładny tlyko te pierścienie.
Post: 21 kwie 2013, 16:04
bart1aerox100,
Same pierścienie mnie wyniosą 20 zł , a szlif + nowy tłok jakieś 200-300.
Post: 21 kwie 2013, 16:12
Dołożysz jeszcze 50zł na szlif i masz pewność że będzie działał na pewno.
Na twoim miejscu zrobiłbym szlif cylka.
Post: 22 kwie 2013, 8:01
tłok 120 zł szlif 50zł, no jak sobie uważasz. mozesz zaryzykować ale cyl nie może być zatarty bo tak to nic Ci to nie da
Post: 22 kwie 2013, 10:01
Ja w swojej DNA mimo jednej ryski na gładzi Cylindra Jeszcze nigdy nie szlifowanego zmieniłem pierścienie i śmiga aż miło, kompresja w porządku pali od kopa. Wymień Pierścienie.
Post: 22 kwie 2013, 12:36
Pojazd: swap P/G
Moze nie miec rys a byc do szlifu jak sie wytrze wloz same pierscienie bez tloka do cylka jak bd. Mialy odstep to kup same pierscienie..
Ostatnio zmieniony 22 kwie 2013, 12:36 przez snoppy, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 kwie 2013, 15:42
zobacz najlepiej czy są rysy i czy nie ma progu cylek. jak nie ma to kupuj pierścienie
Post: 22 kwie 2013, 16:29
snoppy,
Właśnie w tym sęk ,że jest odstęp.
bart1aerox100,
A cylek zdrowy , jescze dla pewności pytałem się mechanika i też mówił , że pierścienie wystarczą.
A tak przy okazji czy kranik podciśnieniowy http://allegro.pl/kranik-podcisnieniowy ... 98658.html może być przyczyną ,że jak jadę i np. już jestem na dużych obrotach to tak jakby dostawał za mało benzyny i prędkość spada do 40. CZy może lepiej postawić na lepszy kranik ?? http://www.shop.mieloch.pl/kranik-paliw ... 6108.bhtml czy dużo różni się http://www.shop.mieloch.pl/kranik-paliw ... 0072.bhtml
Ostatnio zmieniony 22 kwie 2013, 17:00 przez chiqi, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 22 kwie 2013, 17:48
Pojazd: NRG MC3
chiqi, mam ten kranik z allegro i po 500km jest okej ;)
Post: 22 kwie 2013, 18:30
LazarNRG, R
Ok , dzięki , ale widzidziałem opinie innych użytkowników i może lepiej zainwestuje w oryginalny lub ten RMS.
Post: 22 kwie 2013, 18:39
Pojazd: swap P/G
To rub tak jedz z cylkiem do sklepu popris o pierscienie i zaloz na miejscu jak bd nowe i bd odstep cylek wydarty i do szlifu..
