Dzisiaj jest 17 paź 2026, 5:32
Post: 29 wrz 2009, 8:10
Chciałbym się dowiedzieć czy jak kupie cylinder 70 ccm to czy trzeba jeszcze jakieśdrobiazgi kupować?? np. wal lub jakieś tam pierdoły :) proszęo pomoc dokładną:) z góry dzieki
Post: 29 wrz 2009, 8:44
Dużo zależy o jaką 70cmm Tobie chodzi. . .
I od kiedy wał jest "drobiazgiem" ? :)
Post: 29 wrz 2009, 8:49
Przy zmianie na 70 podstawą jest wymiana łożysk, jeżeli wał jest jeszcze w bdb stanie to możesz go zostawić, chociaż jest to tykająca bomba...
Piaggio Typhoon LC
Kubica, jesteśmy z tobą!
Post: 29 wrz 2009, 9:53
Nie ma mocniejszych wałów niż seryjne, chyba że pod 70cc evo, to proponuję już go wymienić. Tylko wymień łożyska. Musisz wstawić większą dyszę w gaźniku, lub kupić większy gaźnik, ale to możesz zostawić na potem. No i jeśli chcesz dobre osiągi to tłumik też proponuję kupić, najlepiej jakąś sportówke. Rolki do wariatora, pasek mocniejszy itd itp.
Ostatnio zmieniony 29 wrz 2009, 10:00 przez Sub., łącznie zmieniany 1 raz
