Dzisiaj jest 01 maja 2026, 5:22
Post: 22 kwie 2013, 21:15
Pojazd: BYŁ keeway JEST aerox VR :)
Siemasz mam pytanie. mam keewaya ry8 seria i mam pytanie jakie będą najlepsze sprężynki i jakie najlepiej zamowic jak mam tylko wydech proreplice ? wiem że wydech jest wysoko obrotowy ale chce żeby miał też dobry start jakie będą najklepsze gdyż nie chce wydawać 100zł na zestaw. ktoś może ma keewaya i może sie wypowiedzieć ? dzięki
Post: 22 kwie 2013, 21:30
Pojazd: znowu SR Custom
docisk s6 medium, sprężynki polini +50 i rolki testowe
SR CUSTOM
Post: 22 kwie 2013, 21:33
i będzie gitara ?
a jaka dysza najlepiej ile większa od seryjnej ?
Post: 22 kwie 2013, 21:44
nie idzie tego ocenić :P
SR CUSTOM
Post: 22 kwie 2013, 21:46
czyli strzelales czy co :D ? no mam skuter serie i wydech pro replice zamowilem juz i te sprężyny będą dobre ?
+50 polini ?
Post: 22 kwie 2013, 21:48
docisk i sprężynki okej ale z dyszą już gorzej :P sprawdź na kilku i się dowiesz jaka dobra będzie :P
SR CUSTOM
Post: 22 kwie 2013, 21:49
okej dzięki :)
Post: 22 kwie 2013, 22:17
jeszcze jedno pytanie : dobre będą te rolki ? link
5g będzie dobre do tego wydechu :) czy lżejsze ? i rozmiar dobry do keewaya ;/ ?
Post: 23 kwie 2013, 12:24
rolki lepiej 4,5g i kup motoforce, co do rozmiaru to nie pomogę
SR CUSTOM
Post: 23 kwie 2013, 12:45
Sory ze sie dołącze ale czy stage6 czerwone beda pasowały do tec evo sprzęgła.?
Post: 23 kwie 2013, 12:56
karol17, będą jednak są krótsze niż wszystkie więc będą mega twarde
SR CUSTOM
Post: 23 kwie 2013, 13:46
lukas971997, i do tego mogą się rozciągnąć.
do pro replicy rolki 4.5 sa za ciężkie u mnie jechało to jakoś dopiero na 3.6. większej dyszy niż 75 nawet nie szukaj
Post: 23 kwie 2013, 13:50
Trynithy, a jaką miałeś centralkę?
SR CUSTOM
Post: 23 kwie 2013, 15:12
A polini jakie twarde sa ktore.? I czy tez cos wytrzymają zeby po 100km nie straciły wlasciwosci.
Post: 23 kwie 2013, 17:03
karol17, Te tracenie właściwości dla mnie to mit, mam centralki chńskie, top racing, stage6, hebo i każda dobrze jeździła.
lukas971997, centralka bodajże hebo niebieska +50 jest wystarczająca, nie wiem jakie tam teraz są odpowiedniki.
karol17, Pamiętaj rolki są najważniejsze, co z tego że wyregulujesz sprzęgło jak zaraz po starcie te obroty Ci spadną bo masz za ciężkie rolki.
Post: 23 kwie 2013, 17:21
zamówione zostały polini żółte 50% oby pasowały i chodziły :D
Post: 23 kwie 2013, 17:38
Trynithy, wierz mi że top racing tracą właściwości, miałem zieloną i po rozgrzaniu skuter nie miał obrotów, miałem sprężynki sprzęgła czerwone i jak był zimny to startował ładnie ale po rozgrzaniu nie do ujechania
SR CUSTOM
Ostatnio zmieniony 23 kwie 2013, 17:39 przez lukas971997, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 kwie 2013, 19:13
lukas971997, W ac to normalne, jeżeli miałeś tak w lc to może faktycznie były takie lipne.
Post: 23 kwie 2013, 23:03
zamowilem pro replice i rolki motoforce 5g :) mam nadzieje ze bedzie git.
czyli jaka dysze kupic ?
