Dzisiaj jest 05 mar 2026, 0:59
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 10 ]
Post: 21 kwie 2013, 16:28
Pojazd: aprilia rs
mam pytanko pilne byłem polatać na kole i zaczoł mi po godzinie silnik coś żężolić stukać pukać trzęść sie dojechałem na wolnych obrotach do domu stwierdziłem że łożyska na wale potem że brak oleju w skrzyni myślałem też że sie przytarł i jak ostygł to nie chce odpalić i silnik sie zblokował że nie idzie obrucić nawet co teraz co mówicie co to ? co robić ?
GPR DI MEGLIO derbi-gpr-replica-di-meglio-09r-t393345.html
KOMENTOWAĆ :)
Post: 21 kwie 2013, 16:45
Tłoka złapało? Moze ci sie skrzynia tez zablokowała.
Post: 21 kwie 2013, 16:55
Pojazd: Suzuki Rg 80
Od razu rozbierz cylinder , myślę że czeka Cię niespodzianka :/
Post: 21 kwie 2013, 17:26
Pojazd: aprilia rs
cylinder patrzyłem z kolegom od razu po przyjeździe i tam gitara kompresja jest poskładałem i silnik zblokowało i mi nerwów zabrakło i musiałem iść do domu a co mówicie na łożyska na wale ?
KOMENTOWAĆ :)
Post: 21 kwie 2013, 17:38
Jak cylinder nie to już nie wiem :/ Miałem kiedyś identyczną sytuacje w nsr . Okazało się ze tłok cały od dołu sie pokruszył , ale jeszcze jeździłe mi odpalała . Kompresja też niby zła nie była . Tylko moc straciła i szybko sie grzała .
Może jakiś tryb sie ułamał czy coś .
Post: 21 kwie 2013, 17:59
Pojazd: aprilia rs
no też sam nie wiem jutro po szkole rozbiore silnik i mam nadzieje że nic poważnego a to że stukało i żężoliło to możliwe że łożyska na wale
KOMENTOWAĆ :)
Post: 21 kwie 2013, 18:16
Pojazd: aprilia rs
a ile kosztują łożyska wału takie żeby wytrzymały początki stuntu mam 70 athene gaźnik 19mm :?:
KOMENTOWAĆ :)
Post: 21 kwie 2013, 18:27
Polecam SKF C4 Teflon chyba coś ok 150 zł nie jestem pewny . Zajrzyj na sklep .
Post: 22 kwie 2013, 23:14
Skrzynka. Jak jeździsz na kole cały olej spływa na "tyły" silnika,przez co nie jest ona w ogóle smarowana. Albo łożysko albo przytarło tryby....
Post: 23 kwie 2013, 5:22
Pojazd: aprilia rs
panowie już coś wiem ściągtłem magneto i okazało się że cewki sie odkręciły i magneto rozwaliło i przez to łożyska sie wykończyły a z tymi biegami będe patrzył jak będe łożyska wymieniać
KOMENTOWAĆ :)
