Dzisiaj jest 08 lis 2026, 11:36
Post: 22 kwie 2013, 16:46
Siema, piszę bo nie wiem gdzie szukać przyczyny...
Odpalać niby odpala, ale nie zawszę.
Jak ma odpalić to odpali od pierwszego, a jak nie to można kopać i z 20-30 razy i nic, nawet nie łapie.
Pomaga podlanie pod świecę, wtedy odpala też za pierwszym.
Co może być przyczyną?
Jak odpali po podlaniu, mogę zgasić i zapala znowu od pierwszego, następnego dnia też od pierwszego, a co któreś odpalanie nie odpala.
Z góry dzięki za odpowiedzi :wink:
Post: 22 kwie 2013, 16:49
ssanie ręczne czy auto?
nieregulaminowy podpis
Post: 22 kwie 2013, 16:57
auto
Post: 22 kwie 2013, 19:48
czyść gaźnik i sprawdź czy szczelny jest zawór
Post: 22 kwie 2013, 21:56
Ja tak miałem jak mi paliwo nie dochodziło do gaźnika przez zbyt długą przedłużkę amortyzatora. Wypnij przewód z paliwem i kop albo kręć rozrusznikiem, zobacz czy leci benzyna.
Post: 22 kwie 2013, 22:08
Gaźnik czyszczony, zawór w tamtym sezonie wymieniany, a wężyki sprawdzałem już i paliwo leci.
Jakieś inne pomysły?
Post: 22 kwie 2013, 22:26
A jak kopiesz kilkanaście razy i nie zapala - to wtedy jest mokra świeca?
Post: 23 kwie 2013, 6:50
Rafal176, Sprawdź simeringi na wale.
Post: 23 kwie 2013, 11:37
może po prostu świece wymien :)
Post: 23 kwie 2013, 13:36
No właśnie jest mokra.
Post: 23 kwie 2013, 15:42
jak jest mokra to spróbuj z inną świecą na początek a dalej pomyślimy :)
Apka Sonic 50 - seria po remoncie.
99r. - 19 070 km przebiegu < 3
do 18 000 km bezawaryjna.
_________
"Lepszy półwieczny ogar niż nowy chinol"
Post: 23 kwie 2013, 16:46
Może za duża dysza albo zła regulacja?
Post: 23 kwie 2013, 16:50
Dziś jeszcze gorzej, próbuje odpalić i nie odpala to podlałem pod świecę, odpalił ale zgasł, drugi raz to samo, za trzecim wykręciłem, przeczyściłem i wkręciłem bez podlewania. Z 5 kopnięć i nic. Wykręciłem i mokra, wkręciłem inną świecę po kilku kopnięciach mokra i nie odpalił, podlałem na tej innej świecy i to samo, odpalił i zgasł.
Czyli świeca raczej nie....
Gdzie szukać przyczyny?
Bo jak na razie aby się pogorszyło :mrgreen:
Post: 23 kwie 2013, 16:57
Fajne wymień cala,nie daje ci iskry może coś nie łączy,jak to nie pomoże to wymień kranik paliwa i myślę ze to pomoze
Post: 23 kwie 2013, 17:05
Fajkę wymieniałem w tamtym sezonie, kranik raczej ok bo bez podciśnienia paliwo nie leci, a z podciśnieniem leci.
A może to być od oleju?
Bo zawsze lałem Mobila, a teraz nie miałem i wlałem jakiegoś Carlube?
Edit: Iskra jest dobra.
Ostatnio zmieniony 23 kwie 2013, 17:06 przez Rafal176, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 kwie 2013, 17:23
A stan cylindra sprawdzałeś? Ja miałem te objawy jak mi cylek padał.
Post: 23 kwie 2013, 21:13
mozliwe ze pierscienie Ci sie skonczyly lub ztarles cylek,wyjmij cyl i zobacz czy sa rysy i jak wyglada tlok
