Dzisiaj jest 07 paź 2026, 22:49
Post: 23 kwie 2013, 8:56
Posiadam Keeway Tx50 z silnikiem AM6 jest to cała seria 50ccm i nic nie wymieniane. Jest cały odblokowany, lecz przy 70km\h odcinka i dupa więcej nie jedzie. Proszę o pomoc, ponieważ denerwuje mnie to że jak ja se jadę to mijają mnie skutery ;/ . Jeśli ktoś wie co może być przyczyna to proszę o odzew.
Keeway Tx50 ^^
Post: 23 kwie 2013, 8:58
Pojazd: Składam verticala
może moduł?
Post: 23 kwie 2013, 8:59
Ale jeśli moduł to wiesz może jaki jest db bo ja szukałem i nigdzie nie mogłem znaleźć odblokowanego modułu. Choć jak odblokowywałem to powiedzieli mi że moduł też jest odblokowany.
Keeway Tx50 ^^
Post: 23 kwie 2013, 9:08
Mnie już zastanawiał gaźnik, żeby wymienić na większy, albo tłumik wymienić na LeoVince V6. Sam już nie wiem. Jeśli ktoś wie czy wymiana gaźnika albo tłumika coś poprawi to niech da znać bo kasy w błoto też nie chcę wyżucać.
Keeway Tx50 ^^
Post: 23 kwie 2013, 11:46
Moim zdaniem jak zmienisz wydech lub gaźnik to nic Ci aktualnie nieda bo przy tych 70-ciu km/h i tak będzie odcięcie ;p spróbuj na innej świecy, kiedyś jak kumpel miał skuter to po wymianie świecy nie odcinało już ;p
Post: 23 kwie 2013, 12:06
odcina ci na każdym biegu jak przeciągniesz czy tylko na v-max?
Wariat492 pisze:
Post: 23 kwie 2013, 14:46
Pojazd: Sr na mid-race
własnie bo jak tylko na v-max to może to już nie jest odcina tylko poprostu masz takie krótkie przełożenia? Kup sobie jakieś inne zębatki na predkosc ale nie przesadź z tym bo go zamulisz i przyspiechy nie bedzie ani v-maxu.
Moja sr na mid-race aprilia-sr-70-stage-6-mk-i-custrom-by-sr-ka-filmik-t369853.html
Post: 23 kwie 2013, 15:29
Jak przetrzymam to na każdym biegu odcina.
Keeway Tx50 ^^
Post: 23 kwie 2013, 15:39
To bedzie moduł ale wymień świece bo może jest juz zużyta i nie ma dobrej iskry i przez to nie spala dobrze mieszanki.
Post: 23 kwie 2013, 15:44
Pewnie moduł bo chyba od swiecy by na all biegu nie odcinał.
Post: 23 kwie 2013, 18:37
Pytam się was ze względu że motor ten jest nowy i mam go dopiero 7 miesięcy a w serwisie są takie przymuły i nic nie umieją, jedyne co mi zrobili to sprzęgło spalili i nawet db nie umieją odblokować motoru. Spróbuje kupić nowy moduł i zobaczę czy to coś da.
Keeway Tx50 ^^
Post: 23 kwie 2013, 18:42
Pojazd: swap P/G
Jezeli lapie odcine zawsze na tych samych obrotach to modul jest zblokowany
Post: 23 kwie 2013, 18:59
Noo moduł jest na 100% bo świecę sprawdziłem i jest dobra. Świece mam NGK i nie wiem znacie może jakąś inną ale dobrą bo mi się wydaje że to nie może być świeca bo przecież jest dobrej firmy ;P
Keeway Tx50 ^^
Post: 23 kwie 2013, 20:30
karwos, Moduł moduł i jescze raz Moduł! świeca nie odetnie na każdym biegu w tych samych obrotach.
Post: 23 kwie 2013, 20:44
Ok dzięki za pomoc i jeśli ktoś by jakiś dobry moduł znalazł to podeślijcie link do niego.
Keeway Tx50 ^^
Post: 23 kwie 2013, 21:08
jeżeli świeca mostkuje to nawet na biegu jałowym bd odcinać ;)
Wariat492 pisze:
Post: 23 kwie 2013, 21:39
Ale jak to sprawdzić czy świecę coś blokuje?
Keeway Tx50 ^^
Post: 23 kwie 2013, 21:57
odkręcasz swiece i patrzysz czy ma przebicie na izolator(porcelane) bądź na częśc zewnętrzną na którym jest gwint
Wariat492 pisze:
Post: 23 kwie 2013, 22:29
Ok to jutro zobaczę i dam znać czy to jest świeca
Keeway Tx50 ^^
Post: 24 kwie 2013, 14:26
I nic tej świecy nie blokuje wszystko jest dobrze. W takim razie jest to moduł.
Keeway Tx50 ^^
