Dzisiaj jest 03 wrz 2026, 14:22
 Tytuł: Dobór cześci.
Post: 22 kwie 2013, 18:25
Cześć. Mam problem ponieważ chce wydać ok 1000zł na części tuningowe.
Mój skuter to apka sr silnik minarelli horizontal ac. Wymieniony został w nim cyl 70ccm (no name) reszta seria . Pomożcie mi co mam kupić. Będę wdzięczny jak podeślecie mi linki.
Post: 22 kwie 2013, 19:51
Pojazd: znowu SR Custom
wydech s6 pro replica używany 350zł, wario s6 sport pro nowy 250zł, gaźnik dellorto 19mm używany 150zł, cylinder malossi sport 70 i potem łożyska na wał skf c3
SR CUSTOM
Post: 22 kwie 2013, 19:59
lub porting tego chinczyka i vertex jakiś albo meteor
Post: 23 kwie 2013, 6:09
Cylinder nie chce zmieniać bo go dopiero docieram to może zamiast cyla jakiś wał.
Post: 23 kwie 2013, 12:05
Wał Ci do sporta nie potrzebny same łożyska wystarczą, chociaż jak w dobrym stanie to jak nie będziesz katował, to i na seryjnych można jezdzić na cylku no name ;)
Zaczął bym od Wariatora polecam serdecznie Hebo NG niby wszyscy piszą, że lipa, ja byłem baaaardzo zadowolony, i do tego idealnie sprawował się tak jak już pisał lukas971997, wydech S6 Pro Replica do tego gaźnik na pewno większy minimum te 17,5mm, albo 19mm jeszcze do tego sprawdził bym szerokość paska napędowego...
Są to 3 części które są na mus do kupienia przy 70cm3 i koszta używanych części to zależne od stanu wydechy Pro Replica ja sprzedaje 280-350zł, Wariator mam na chwile obecną nawet za 140, i Gaźnik to tak ok 100-150zł zależy od firmy a więc powinieneś się zamknąć śmiało w 600zł + do tego (pasek jak by był w złym stanie (ma mieć 16,5mm) to pasek ok 100-130zł) rolki testowe nowe ok 50-60zł nie wiem jak to teraz kosztuje dokładnie centralka Hebo +90% do sporta się nada przy nowym pasku, i sprężynki sprzęgła to już jakie Ci pasuje jak chcesz start z mega wysokich obr. to Hebo Hard, jak ze średnich to Hebo Medium koszt ok 25-35zł To całość masz 800zł i zostaje jeszcze na łożyska ;)
USŁUGI Z ZAKRESU PRZEWOZU NA LAWECIE SAMOCHODÓW, MOTOCYKLI, SKUTERÓW CAŁE, ORAZ POWYPADKOWE KONKURENCYJNE CENY !
SKUP SKUTERÓW POWYPADKOWYCH, ORAZ CZĘŚCI SPORTOWYCH INFO PW.
