Dzisiaj jest 21 maja 2026, 7:01
Post: 21 kwie 2013, 22:57
Siemka. Dzisiaj kupiłem Malage f12 05', wszystko seria tylko sportowy wydech (nawet nie wiem jaki :D). No i mam taki problem, że do około 25 km/h (licznik nie działa więc nie wiem dokładnie) leci jak rakieta! Ale potem gdzieś tak do 50 ma dużego muuuła i potem znowu rakieta. Myślę, że to wina rolek ale nawet tam nie zaglądałem... Już nie miałem siły po +6h w aucie... Jeżeli to rolki to jakie powinienem kupić? 5g będą dobre?
Post: 22 kwie 2013, 2:09
na moje oko wario jest nierówne ma progi i przez to na twoim miejscu kupił bym nowe wario i od razu nowy pasek i problem na pewno zniknie
Wariat492 pisze:
Post: 22 kwie 2013, 13:00
No tak tylko, że w tym jest problem, że nie stać mnie na wario a jeśli bym miał kupować to na pewno coś markowego. Dzisiaj tam zajrzę, ale czy to może być wina tylko rolek?
Post: 22 kwie 2013, 15:20
Moim zdaniem regulacja napędu. Rolki i centralka ew. sprężynki sprzęgła do tego.
Bo pewnie skuter nie był regulowany po założeniu wydechu sportowego.
Post: 22 kwie 2013, 21:17
Czyli trzeba rozkminić jaki to tłumik? Jaki zestaw polecacie, chodzi mi o wage rolek, jaka centralka i sprezynki.
Post: 22 kwie 2013, 21:54
Daj zdjęcia tego tłumika i się dobierze.
Na oko s6 medium centralka + polini +30 sprężynki + rolki 4-4.5g i powinno być ok.
Post: 22 kwie 2013, 22:11
Patrykcrazys, Na oko to się można wiesz co zrobić :)
Wrzuć chociaż zdjęcie wydechu...
USŁUGI Z ZAKRESU PRZEWOZU NA LAWECIE SAMOCHODÓW, MOTOCYKLI, SKUTERÓW CAŁE, ORAZ POWYPADKOWE KONKURENCYJNE CENY !
SKUP SKUTERÓW POWYPADKOWYCH, ORAZ CZĘŚCI SPORTOWYCH INFO PW.
Post: 22 kwie 2013, 22:50
Tak tak wiem :). Rano zrobię.
Post: 23 kwie 2013, 9:21
Nie ma nawet tej tabliczki, ponieważ "brzęczała" i została zdjęta przez poprzedniego właściciela...
Ostatnio zmieniony 23 kwie 2013, 9:22 przez Spamerekk, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 kwie 2013, 12:17
Tecnigas Next-r zobacz jeszcze ten wariator czy nie ma rowka za dużego, bo to jest całkiem możliwe, ten wydech jest i pod serie, i pod sporta, on jest ogólnie dobry, i nie powinno być takiej przepaści nawet na rolkach 6g
Post: 24 kwie 2013, 7:31
Dzięki, zaraz tam zajrzę.
A tak btw to wkurzające są te światła, święcą ładnie 2 metry a dalej egipskie ciemności. Jak zrobię bad looka to będzie jeszcze gorzej, prawda?
Post: 24 kwie 2013, 10:15
a jaki gaznik???. ja tez tak mam ze kopa ma mocnego pozniej muł i pozniej sie przebija. ja mysle ze to wina gaznika bo moze zaduzo paliwa dostaje. ale pewny sam nie jestem. bede niedługo miał 17,5 i sprawdze czy to wina gaznika
Post: 24 kwie 2013, 11:48
Ok, czekam także na twoje relacje :).
Post: 13 maja 2013, 19:22
Byłem poza granicą i nie miałem możliwości sprawdzenia co tam się dzieję ale wróciłem i od razu tam zajrzałem. Rolki są w pewnym miejscu starte? No i oczywiście po złożeniu skuter nie chce odpalić <3 No to znowu wszystko rozkręcić i patrzeć co popsułem :D. A jeszcze pytanko jaki plastik zdjąć żeby odkręcić pokrywę od wentylatora (ten czarny "chwytak powietrza?") Bo ni za ch*** nie mogę się dostać do jednej śrubki a tam zakładam moją professional blokadę na wario (wcześniej się udało bez zdejmowania tego ale musiałem odkręcić tłumik i potem duużo czasu spędziłem żeby skręcić wiatraczek):D. Aa i jeszcze czy to wario jest oryginalne no bo ma jednak napis TGB a to jednak malaga jest... Łapcie fotki:
Post: 14 maja 2013, 13:35
Reff
I zapomniałem dodać że rolki waża 5g.
Post: 14 maja 2013, 15:55
Wyrzuć te rolki. Są tak zlizane i dlatego miałes muła. Nie zaszkodziłby sportowy wariator, a rolki kup nowe 5 gram.
Post: 14 maja 2013, 23:19
Sportowe wario odpada. Mam tylko 150 zl a chyba na cos dobrego nie starczy?
Post: 15 maja 2013, 8:08
no to jeździj na tych i zbieraj kasę
Post: 15 maja 2013, 13:33
A jakaś używka multivara?
Albo: KLIK
Ostatnio zmieniony 15 maja 2013, 13:48 przez Spamerekk, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 maja 2013, 20:06
FAIL? Już wiem czemu mi nie odpala (nie ma iskry). Zrobiłem blokadę na wariator taką którą się przykręca do magneta. No i zamiast tylko wkręcić lekko to ja na maxa wkręciłem i prawdopodobnie uszkodziłem taki modulik własnie tam... I teraz kolejne pytanie, Można go oddzielnie kupić czy muszę kupować cały "iskrownik/rotator?"?
