Dzisiaj jest 15 sie 2026, 10:51
Post: 23 kwie 2013, 13:13
Siemka. Jak w temacie, nie wiem jakie rolki dobrac do tego setupu : Cylinder Tec HQ 50 ; gaznik 17,5 ; stozek ; centralka +22 ; tecnigas RS II ; wario i cala reszta to seria. Skuter nie rusza, dopiero po odepchnieciu sie nogami i jego v-max to ok 5km/h. Kupilem go nie dawno i nie wiem co robic.. Mysle ze moze byc to tez sprawka sprzegla ktore prawie nie ma okladzin. Dodam ze po podniesieniu kola, na stopkach skuter wkreca sie bardzo wysoko lecz po opuszczeniu kola zamieli i slabnie :/
Ostatnio zmieniony 23 kwie 2013, 18:39 przez Kuba07124, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 23 kwie 2013, 13:15
Pojazd: znowu SR Custom
zacznij od wymiany sprzęgła na tec evo racing, tanie a dobre
SR CUSTOM
Post: 23 kwie 2013, 13:17
Sprzeglo juz w sumie zamowilem wraz z dzwonem. Naraku.
Ostatnio zmieniony 23 kwie 2013, 13:23 przez Kuba07124, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 kwie 2013, 13:28
no to poczekaj aż dojdzie i sprawdź jak jest
ps. te sprzęgło z dzwonem naraku koledze przy serii polatało niecały sezon
SR CUSTOM
Post: 23 kwie 2013, 13:32
upss.. no nie wiem zoabczymy, a co sie stalo, okladzina sie skonczyla ?
Post: 23 kwie 2013, 13:37
najpierw było czuć jak sprężynki tracą swoje właściwości, po prostu startował coraz gorzej, okładzina jest 50%, dzwon fioletowy, po wymianie sprężynek na polini nadal słabo rusza, po zmianie sprzęgła na tec evo racing z tymi samymi sprężynkami polini rusza jak głupi :P
SR CUSTOM
Post: 23 kwie 2013, 13:42
No nie wiem.. zobaczymy, jak zacznie sie dziac zle pogonie Naraku i kupie tego teca.. Teraz trzeba poczekać na paczke, a co do rolek, jakie rolki do centralki +22 ?
Post: 23 kwie 2013, 13:44
centralka top racing? najlepiej kup rolki testowe, wtedy idealnie wyregulujesz
SR CUSTOM
Post: 23 kwie 2013, 13:49
Wiem, ale nie mam za bardzo kasy.. A rolki testowe ok. 70zł kosztuja chyba + wysylka.
Post: 23 kwie 2013, 13:56
Seria to podobno rolki 8.4g kupie troche lżejsze.. bo podobno 7.9g wystarcza. :roll:
Post: 23 kwie 2013, 13:59
z doświadczenia ci podpowiem abyś kupił 7-7,5 g pod ten wydech :P
SR CUSTOM
Post: 23 kwie 2013, 15:06
Kupie te 7.9 najwyzej pozniej doreguluje to sprezynami. :lol:
Post: 23 kwie 2013, 17:46
nie doregulujesz sprężynami :P weź chociaż te 7,5g
SR CUSTOM
Post: 25 kwie 2013, 9:19
No ok. Wezme 7.5g max a jaka do tego centralka, sprezynki... A sprzegla wm jednak nie zamawialem. Nie kupie dzwona tylko kupie sprzeglo Teca jak mowiles 105. A jakie moga byc jeszcze objawy tego ze robi mi to ze daje mu gaz do konca i moge go pchać bez problemu do tylu ? Nie ma zadnego oporu jak by szczeki nie dotykaly dzwona. :/
Post: 25 kwie 2013, 9:21
http://allegro.pl/rolki-stage6-16x13-ze ... 80952.html <- jednak kupuje ten zestaw do regulacji.. to chyba najlepsze wyjście.
Post: 25 kwie 2013, 10:23
tak, najlepsze wyjście :P centralka malossi czerwona
SR CUSTOM
Post: 25 kwie 2013, 13:28
Zamówiłem gaznik 12mm Dellorto (wydaje mi sie ze on tez ma tu troche do czynienia) stary gaznik to 17 Gurtner - dosyć dojechany. Sprzeglo Tec Evo Racing zamowie w tym tygodniu. Centralke i rolki juz mam. :D
