Dzisiaj jest 13 lis 2026, 10:24
Post: 22 kwie 2013, 21:19
Problem wygląda następująco. Tak do 20 km/h jest straszny muł, dopiero po tej prędkości łapie i ciągnie do końca. V-max jest też taki sobie, bo ponad 90 km/h.
Set:
-Streetrace
-Yasuni C16
-Malossi Multivar
-sprzęgło S6 Sport Pro
-pasek Malossi
-gaźnik 17,5
-centralka top racing czerwona 22%
-rolki ok 4,5 g
Doradźcie jak mniej więcej celować w regulację, bo nie chcę kupować kompletów sprężyn, rolek itp. :)
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Gil ... -50/105315 - Runner'ka.
Post: 22 kwie 2013, 21:35
Pojazd: znowu SR Custom
sprężynki sprzęgła polini +50, przydałaby się centralka s6 medium
SR CUSTOM
Post: 23 kwie 2013, 16:42
a mogą być sprężynki Top Racing do sprzęgła Sport Pro ?
Post: 23 kwie 2013, 17:45
mogą być jednak top racing nie produkuje dobrych sprężyn i po pewnym przebiegu tracą swoje właściwości, nie opłaca się
SR CUSTOM
Post: 23 kwie 2013, 19:24
Nie podejda bo sport pro ma sprężynki krótsze niż topy które są do serii i mają jedno uszko dłuższe. Owszem wsadzisz ale nie spelnia zadania. Lepiej s6 średnio twarde.
Zobacz mojego Runnerka.
Honda x8r [*]
Post: 26 kwie 2013, 18:21
Panowie dziś dawałem wszystkie rodzaje sprężynek, sprężynę +22% i serie i ciągle jest ten muł na starcie do 20. Tak jakby przerywa to tej prędkości, ale świeca jest kawa z mlekiem. Macie jakieś pomysły ? No i wydech mi się na górze zrobił niebiesko, fioletowy, czyli za dużo paliwa ? Już tego nie ogarniam.
Post: 26 kwie 2013, 20:07
Normalne że robi się fioletowy :)
Ale jak dajesz gazu to do 20 jedzie na wysokich obrotach i odcina ?
Honda x8r [*]
Post: 26 kwie 2013, 20:10
Nie. Ruszam, tak jakby przerywa, lekko strzela z wydechu i tak do 20/25 km/h, potem dostaje strzała i tak leci do końca. Nie wiem co może być przyczyną, może rolki, centralka lub gaźnik.
Post: 26 kwie 2013, 20:17
gaźnik
SR CUSTOM
Post: 26 kwie 2013, 20:22
Ale co z nim nie tak ? Za mało czy za dużo paliwa ?
Post: 26 kwie 2013, 20:25
sprawdź kolor świecy to będziesz wiedział, tylko najpierw się przejedź kilka kilometrów
SR CUSTOM
Post: 26 kwie 2013, 20:28
tak robiłem, jest kawa z mlekiem na środku, a w jednym miejscu czarna mokra.
Post: 28 kwie 2013, 9:30
Pojazd: Derbi Senda X race 50 SM 2007
Przyczyna strzelania i przerywania nie jest napewno napęd , gaznik moim zdaniem też nie , jeżeli swieca ma kolor kawy z mlekiem .
Miałem podobny problem , całym winowajcą może być elektryka tzn , fajka , swieca , kabel od masy mógł się poluzować , ewentualnie cewko moduł (u mnie to było całym winowajcą do 15 malaga przerywała potem szła , wymieniłem moduł rakieta) , posprawdzaj wszystko i wyklucz ewentualności które Ci podałem .
5 !
Używajcie Polskich znaków ! Obrazek
Jest różnica czy zrobisz komuś ŁASKĘ czy LASKE .
Aktualnie jeżdzę Derbii Sendą x Race z 2007 r
Post: 28 kwie 2013, 20:54
Właśnie nie mam jak sprawdzić, ale wcześniej na Yaśku Z tego problemu nie było.
