Dzisiaj jest 31 sie 2026, 22:16
Post: 23 kwie 2013, 18:53
mam problem bo zmieniłem wario dzis i na top racing i bendinx zjechał mi czesc wariatora z góry tzn troche oceira juz jakos to przezyje ale tak miedzy 65-70 wiecej boje sie sprubowac wydobywa sie dziwny metaliczny dzwiek z przekładni jakby pieprzony bendinx ;/ po 40km zobacyzłem pasek i cos ie okazało cały przetarty od bendinxa w jenym miejscu na cała długosc paska do waria dostałem jakeis podkładki nie uzywałem ich moze by je dac ? ale jak podłoze to przeciwtalez juz niewejdzie mi na frez tzn przeciw talez jakos wejdzie ale ten plastik na przeciw talezu juz nie czego to mzoe byc wina i co zrobic??
Post: 23 kwie 2013, 18:56
Pojazd: Aprilia AF1 Futura
Ale to pasek przeciera się od wariatora czy od bendiksa ? spróbuj delikatnie zeszlifować jakieś ostre krawędzie w wario a bendiks wymień. Taka jest moja rada ale poczekaj na odpowiedzi innych :P
APOLONIA : ))
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=335749
Post: 23 kwie 2013, 18:59
chodzi oto ze nowe wario jest wieksze tzn kupiłem top a wczesniej miałem Wm wiec ledwo co weszło i widac ze meidzy tymi zabkami a wario jest milimetr rownicy to pierwsza sprawa a druga ze bendinx ociera mi sie teraz o pasek niewiem czemu?
Post: 23 kwie 2013, 19:01
aa i dodam ze na probe załozyłem stary pasek ktory jest odrobine wezszy i nic sie niedziało i nieduzo bo przejechałem jakies 2km i pasek niemiał wyjechanej dziury od bendinxa
Post: 23 kwie 2013, 19:02
Aaaaa, To wybacz ale nie wiem co z tym zrobić, poszukaj bo może ktoś też miał taki problem.
APOLONIA : ))
Post: 23 kwie 2013, 19:18
po pierwsze jaki to jest silnik bo jakoś nie mogę sobie tego zilustrować.
Post: 23 kwie 2013, 19:19
sory zapomniałem 4t
Post: 23 kwie 2013, 19:43
Daj podkładkę lub dwie między tulejkę a przeciwtalerz, automatycznie bierznie będa oddalone od siebie o te dwie podkładki i pasek nie będzie wchodził tak wysoko. Choć i tak mi trudno uwierzyć, że aż tak może wejść
Post: 23 kwie 2013, 19:51
moze przez to ze pasek jest szerszy od poprzedniego a przeciez ma te same wymiary niewiem czemu ;/ sadzisz ze podkładka załatwi sprawe? tylko ze tak załozyłem wario tuleje i dałem podkładke przeciw talez załozyłem ale ten plastik co jest juz niewszedł na frez trzyma sie an gwincie nic sie niestanie?? czy niemzoe tak byc??
Post: 23 kwie 2013, 20:03
Pojazd: Audi A6 C5 2.8
Te wario nie jest do 4t , zauważ że cała bierznia jest większa niż normalnie w serii , takie wariatory stosuje sie w 2t bendix Ci trze i będzie tarł na to nic nie poradzisz chyba że zmienisz wariator do 4t Najlepiej Kupić Naraku HS albo HS-R ;p
Post: 23 kwie 2013, 20:52
jak to niejest do 4t duzo osob strosowało te wario w swoim skuterze i polecali
Post: 24 kwie 2013, 6:45
Stróż Forum
Te wario jest do 4t i wczoraj je założyłem, sqt przyspiesza równo cały czas a vmax raczej taki sam. Dałem podkładkę przed tulejkę bo i tak jest trochę krótsza-może przez to nie ociera, a jeszcze sprawdź czy masz taką tulejkę bendixa w pokrywie.
