Dzisiaj jest 30 cze 2026, 11:56
Post: 23 kwie 2013, 7:27
Witam posiadam skuter z silnikiem Aprili SR minarelli horizontal , mój setup następujący :
-Cylinder Malossi Sport 70cc na dotarciu
-Wał Malossi MHR
-Łożysko korby Malossi MHR
-Wariator Malossi Multivar (Rolki 5,5gr)
-Pasek Malossi X-special
-Płytki Membrany Karbonit
-Przeciwtalerz Malossi MHR
-Sprzęgło Tec Evo Racing
-Dzwon Motoforce Racing
-Gaznik Motoforce 19mm Black Edition
-Stożek Gąpkowy Air BOX
-Wydech Seria
Otóż tak , wcześniej trochę śmigałem na dellorto 12mm z dyszą 90 , postanowiłem kupić większy gaznik czyli Motoforce 19mm Black edition . w tym gazniku jest dysza 75 , iglica na samej górze czyli , najniższa dawka . P
Wczoraj przycisnołem lekko skuterkowi na manętkę i zauważyłem że strasznie się drze , i tak ciut słabiej ciągnie od 12 . i ma doły w przyśpieso zeniu . Tak jak by coś mu brakowało a nie może . (przyznam że nie chciałem cisnąć bo zrobione okolo 270 km ( jest na dotarciu)
- Jak daje gaz do końca to tak jak by za dużo powietrza dostawał lub paliwa
Powiem że nie bawiłem się z regulacją , od sróbki powietrza ?
Jak to ustawić mniej więcej . Wkręcić do oporu ile popuszczać ? czy dysza 75 będzie okej ? czy wina powietrza za dużo powietrza ? zakleić stożek ? .
Ostatnio zmieniony 23 kwie 2013, 7:40 przez Wojtiii2, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 kwie 2013, 12:30
Pojazd: znowu SR Custom
żadnego stożka, sprawdź kolor świecy, wyreguluj gaźnik i kup wydech
SR CUSTOM
Post: 23 kwie 2013, 17:43
lukas971997, Żadnego stożka ? . Czyli zle że kupiłem stożek ? . Mógłbyś mi doradzić? :)
Co do wydechu również ? Planuje kupić Nową stage6 pro replice ? :)
Post: 23 kwie 2013, 19:32
Wojtiii2, do malossiego możesz w pakować c16. Wtedy i stożek się przyda.
Zobacz mojego Runnerka.
Honda x8r [*]
Post: 23 kwie 2013, 20:55
stożek do sporta nie jest potrzebny ale skoro już masz to daj mu dysze 90 i będzie okej
wydech lepiej kupić używany, po co przepłacać
SR CUSTOM
Ostatnio zmieniony 23 kwie 2013, 20:55 przez lukas971997, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 kwie 2013, 16:03
Podregulowałem już powietrzem i jest o wiele lepiej . Ale jeszcze na prędkości czyli 30 km/h 40 km/h tak przerywa na wyższych nie ..
Czyli dysza 90 ? , Wypowie się ktoś jeszcze na ten temat ??
Ostatnio zmieniony 24 kwie 2013, 16:03 przez Wojtiii2, łącznie zmieniany 1 raz
