Dzisiaj jest 22 lip 2026, 21:57
Post: 23 kwie 2013, 19:36
Pojazd: Senda DRD PRO '10
Siemanko
Od pewnego czasu nie mogę sobie poradzić z roxem
A mianowicie to jakis czas temu po zrobieniu stoppie skuter zgasł ,potem doszedłem do wniosku , że ssanie mi się zacięło i jak go zapalałem to chodził tylko do rozgrzania .
Dzisiaj wyciągnąłem ten tłoczek od ssania z gaźnika i wpuściłem luzem bez linki ,zapalił bez problemowo i mogłem normalnie ruszać manetką wkręcał się wszystko ładnie pieknie no ale gdy się mocniej rozgrzał to zaczął się dławić i gasnąc no i nie chcę zapalić już, jak ostygnie to zapala od któregoś kopa .
Wie ktoś co może być ?
Uszczelniacz od strony wariatora jest suchy i gaźnik wyczyszczony .
EDIT: Może to być wina zbyt bogatej mieszanki ?
Bo machnąłem się o 25 ml oleju
Derbi Senda DRD PRO '10 by #Adas76
Ostatnio zmieniony 24 kwie 2013, 17:27 przez lewando97, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 23 kwie 2013, 19:53
Może tłok puchnie jakimś cudem ? ;> Co tam masz za cyla z tłokiem ?
Ps.: Zbyt bogata mieszanka benzyna-olej to chyba nie... Bo wydaje mi się, że jak to by miało wpływ to on już na początku chodził by lipnie...
Ostatnio zmieniony 23 kwie 2013, 19:54 przez ifasimson, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 kwie 2013, 19:54
Cylek jest seryjny i jeszcze na dotarciu ,zrobiłem na nim maks, 20 km
Post: 23 kwie 2013, 19:55
Nówka czy szlif ? Jaki tłok ?
Post: 23 kwie 2013, 20:00
Nówka ,tłok ten co był w zestawie
Nie kupiłem żadnej "czajny" tylko zamiennik firmy "Stickyparts" - Angielska firma
Ostatnio zmieniony 23 kwie 2013, 20:02 przez lewando97, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 kwie 2013, 20:04
lewando97, dziwny problem... Nie wiem co Ci powiedzieć...
Ja miałem kiedyś taki problem po szlifie, że przejechałem 2km i skuter gasł. Po pojechaniu z powrotem do szlifierni, okazało się, że tłok (Meteor) sam z siebie zmienił swoje wymiary i "szorował" po ściance gładzi cylka z jednej strony. Sprawdź wymiary tłoka, może się coś okaże "fajnego"... :roll:
Ostatnio zmieniony 23 kwie 2013, 20:06 przez ifasimson, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 kwie 2013, 20:08
Ja proponuje czyszczenie gaźnika i jego regulacja :D
Sprzedam:
Nokie 5130 XM
Zawór membranowy dwa komplety płytek
Cylindry 50
Post: 23 kwie 2013, 20:11
ifasimson, -cylek ściągałem i sprawdzałem dwa tygodnie temu - jest okej .
MaTiOs95, - gaźnik czyszczony ,jutro postaram się jakoś dobrze go wyregulować
Tylko , że jak odkręcę trochę mocniej śrubkę od mieszanki to przygasa aż w końcu zgaśnie i ciężko go odpalić .
Jutro postaram się go jakoś dobrze wyregulować
Jesli ktoś jeszcze ma jakieś propozycje to czekam ; >
+ Jutro dam znać co i jak .
Post: 24 kwie 2013, 17:28
Siemanko
nagrałem filmik i może komuś to rozjaśni mój problem .
+ wymieniłem uszczelki pod głowicą .
FILMIK
Ostatnio zmieniony 24 kwie 2013, 17:28 przez lewando97, łącznie zmieniany 1 raz
