Dzisiaj jest 10 wrz 2026, 18:54
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 550 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 28  Następna
Post: 23 kwie 2013, 12:11
Pojazd: Simpli / Rs50
Hojas21, czekam na foty :D to kiedy first run ?
Post: 23 kwie 2013, 15:58
szykuje sie gruby up :D
Post: 23 kwie 2013, 19:42
Hojas21,
Siemka dałys nr gg mam pare pytań o przełożenia :D
Hojas21,
Siemka dałbys nr gg mam pare pytań o przełożenia :D
Post: 23 kwie 2013, 19:46
Jest postęp!! :)
Cylinder został wychonowany pod tłok i splanowany o 2,5mm
Post: 23 kwie 2013, 20:10
wojtek369, myśle do 2 tyg ;p
Project DRAG 2013 by Hojas & Edi wbijać !!
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=2156274#2156274
Post: 23 kwie 2013, 20:25
Pojazd: Eserkowaty Aerox
Co da planowanie cyla ? większy stopień sprężania ? a nie bd stukać o zaworki ?
Post: 23 kwie 2013, 20:43
ThePanKot, bez obaw; mierzone, liczone, przeliczane ,wyliczane i 10 razy sprawdzane :P
Post: 23 kwie 2013, 20:44
noo ładnie :D
Post: 23 kwie 2013, 20:51
2,5mm to dość sporo a rozszerzalność temp może zrobić swoje szczególnie w ac ale trzeba być dobrej myśli ;p to kiedy przełożenia ? :D
Post: 23 kwie 2013, 20:58
ThePanKot, myślę, że początkiem maja zamkniemy je już w bloku :)
(jeśli dobrze pójdzie)
Post: 24 kwie 2013, 16:24
Jest up !!!!
2.....
1.....
Otwieramy ???
1. Wałek rozrządu NARAKU [ RACING V.2]
Produkt o wzmocnionej konstrukcji a co najważniejsze zmienionej geometrii, dzięki czemu uzyskuje się wydłużenie otwarcia zaworów. Dzięki temu bardzo znacznie poprawia się zasilanie jednostki napędowej w paliwo co umożliwia w pełni wykorzystać ich moc.Testy na hamowni ujawniły wzrost mocy cylindra Naraku Performances 80cc o kolejne 1,5 KM.
2. Cewka zapłonu NARAKU High End 2 piny
Cewka zapłonowa NARAKU High End z wtórnym uzwojeniem 2 pinowa
Dzięki zastosowaniu cewki w wersji Racing uzyskujemy 2 krotne zwiększenie woltażu z 16.000 do 31.000 V. Dzięki takiemu zabiegowi znacznie poprawia się praca silnika w zakresie wysokich obrotów.
3. Żaróweczka ;)
To tak cylinder skompletowany ;) Jeszcze tylko świeca irydowa ;p
Post: 24 kwie 2013, 18:00
Co wam da świeca irydowa?
Mk3 cabrio na glebie :)
Post: 24 kwie 2013, 18:14
Hojas21, no to juz mozna skladac :D robcie go jak najszybciej :P
Post: 24 kwie 2013, 18:16
czuje ze bedzie demon :twisted: powodzenia w projekcie i zycze bezawaryjnosci silnika :) wbijaj do mnie ;)
"Serce Bije w Rytm Obrotów Silnika... "
Zapraszam do mojego Yaroxa :D
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=287949&start=0
Wejdz, zobacz i skomentuj :)
GG: 23819687
Post: 24 kwie 2013, 19:01
Hurox, Świeca Irydowa - bardziej równa praca silnika, lepszy zapłon mieszanki, co za tym idzie lepsze wkręcanie się na obroty :)
Post: 24 kwie 2013, 21:18
ładny up :D
Post: 26 kwie 2013, 11:20
Po co wy macie wycinać pod kolektor P/g do 4t się mięsci :) 1mm z kazdej strony ale wchodzi i nic nie szoruje ;p
KALAJ MIDRACE !!!
Post: 26 kwie 2013, 11:33
bobik123, komu się mieści, to się mieści :P
Post: 26 kwie 2013, 11:37
No ja włożyłem do 4t ten kolektor i git było:) przed włożeniem wygląda ze nie wejdzie ale jak wszystko skręciłem to pędził :P
KALAJ MIDRACE !!!
