Dzisiaj jest 30 mar 2026, 21:18
 Tytuł: Problem aerox
Post: 22 kwie 2013, 19:09
witam
Mam taki problem iz wstawiłem leovince zx do aerox i jedzie o wiele gorzej niż na serii nie ma siły muli i max 50 km/h dodam że na starym wydechu ciągnie równo od 0 do 80 co robić ??!! :roll:
Post: 22 kwie 2013, 19:11
Regulacja napędu ...
Post: 22 kwie 2013, 19:16
+ regulacja gaźnika
Post: 22 kwie 2013, 21:57
Bo jeśli chodzi o napęd to mam sprężynę stage6 medium sprężynki hebo czerwone, rolki stage6 5 g i w gaźnik seryjny z seryjna dyszą.
Post: 23 kwie 2013, 12:33
Pojazd: znowu SR Custom
no to pewnie dysza za mała
SR CUSTOM
Post: 23 kwie 2013, 13:18
jaka masz dysze ?
Wpadnijce do mojego Boosterka:
====>Boosterek<333<====
Post: 23 kwie 2013, 19:36
seryjna jaka siedzi w 12 gaźniku z dysz mam narazie tylko 80 zobaczę założe a jak będzie za duża to w jaka celować ?
Post: 24 kwie 2013, 9:23
Pojazd: Aerox <3
Kupiłeś nowego tego ZX'a?
Post: 24 kwie 2013, 19:57
masz dysze seryjna 80 O.o ?
Troszeczke duza
Post: 24 kwie 2013, 20:08
nie kupiłem używanego.Okazało sie że w gaźniku siedzi dysza 86 przy seryjnym wydechu i idzie jak burza a na leosiu masakra nie ma w ogóle siły ledwie co 50 km/h już naprawdę nie wiem co robić pomóżcie błagam !! :roll: a i dodam jeszcze że w kolanku nie ma blokady jak coś.
Ostatnio zmieniony 24 kwie 2013, 20:09 przez Piotrek450, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 kwie 2013, 21:20
hmmm.... Ale dławi go czy co ? Jezeli tak to spruboj dysze 74 jezeli dalej bedzie mulil to znaczy ze musisz wieksza dysze. Mozesz jeszcze sprawdzic na ktorym zabku masz iglice zawieszona.
Post: 25 kwie 2013, 11:01
właśnie zmieniłem dyszę na 80 i to samo nie mam mocy tam rusza trochę i tak toczy się do 50 km/h a czy tyo może być też sprawa napędu ?
Post: 25 kwie 2013, 15:37
Całkiem możliwe. Mógłbyś nagrać filmik ? Bo nie wiem o co dokladnie chodzi. Jezeli ma duze obroty i nie chce jechac to znaczy ze ci sie pasek slizga i musisz centralke twardsza kupic. Daj wieksza dysze, 90 moze. Jezeli byl full seria i wydech nie wybeszony i siedziala dysza 86 to daj o 10-4 wieksza dysze. Potem zostanie ci tylko regulacja gaznika. Jezeli pomoglem chociaz troszeczke byl bym wdzieczny gdybys mi sprobowal pomoc z miom ssaniem :/
Post: 25 kwie 2013, 20:38
właśnie odwrotnie nie ma tych obrotów nie wkręca się i niewiem teraz czy to nie wina za ciężkich rolek bo mam 5 g a co tam się dzieje z tym ssaniem ??
Post: 28 kwie 2013, 15:20
F5
