Dzisiaj jest 10 lip 2026, 10:33
Post: 20 wrz 2009, 14:44
Mam Speeda L/C i Problem jest taki, Jak Chcę Odpalić To Mam Coś Takiego Rozrusznik Kręci Kręci Słychać Jak Już Łapie Ale Nie Może Się zebrać na obroty normalne... :/
Świeca mokra,Sprawdzałem różna i wszystkie Tak samoo :/
Ssanie mam ręczne i na włączonym i na wyłączonym jest to samo.
Gaźnik Czyściłem i jest git
Próbowałem też z filtrem Seryjnym i Stożkowym a także bez jest to samo.
Membrany są całe i szczelne
Dodam jeszcze że ostatnio Zmieniłem cylinder na Power-Force 70 cmm i docierałem w miarę spokojnie !!
Jakieś Sugestie/Pytania proszę pisać to odp, Mile widziana odpowiedź :cool:
@ @ @ @ http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=115627 @ @ @ @
Post: 23 wrz 2009, 10:39
zobacz czy masz uszczelke pod cylindrem,czy cylinder sie nie pozlóźnił ,sruby od głowicy podociągaj ,swieca musi byc dokrecona w miare mocno:)
Post: 23 wrz 2009, 10:49
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Przede wszystkim zmień świecę, a jak nie masz dobrze wyczyść i osusz ta zalaną.
I sprawdź przed wkręceniem czy ma iskrę.
Post: 23 wrz 2009, 14:46
Iskrę Ma!! I Świece chyba 10 próbowałem
Rozebrałem Cylek i jest Tak W jednym Miejscu jest tak, jest zeszlifowane przez pierścienie a w drugim nowe :roll: (byłem u mechanika i mówi ze to jest nie możliwe) Mierzyłem ciśnienie 4-5 :shock:
Post: 24 wrz 2009, 17:29
:roll: Wietrze
Post: 25 wrz 2009, 13:24
to ze jest zeszlifowane w jednym mscu to znaczy ze pierscien sie zablokowal z tej strony gdzie jest gladka ,zobacz czy pierscienie sie swobodnie obkrecaja na tloku...
Post: 25 wrz 2009, 13:26
lub tlok spuchła...(a co mechanik mowil ze jest nie mozliwe??;>)
Post: 25 wrz 2009, 19:57
Ze jest z jednej strony starte.
Zadzwoniłem do tego Gościa co od niego kupiłem i wysałem mu ten cylek i mówi ze nie ma problemu,odesłał do producenta i w przyszłym tygodniu maja mi przysłac nowy cylek
Post: 27 wrz 2009, 18:27
no i gut:):)
Post: 29 wrz 2009, 15:17
Mam Nst dylemat, Dzwonił gościu i powiedział że docierałem na stożku
Przykra prawda... ale jak próbowałem na seryjnym filtrze to nie chciał za bardzo jechać
Co zrobić ??
Post: 29 wrz 2009, 15:57
Ale o Co Ci chodzi w tym momencie? Co to ma do rzeczy, że na stożku? Trzeba było wyregulować gaźnik. Niestety zła regulacja, a właściwie jej brak = zatarcie cylindra
Post: 29 wrz 2009, 16:05
ehh Czytałem kiedyś że nie wolno Docierać Na Stożku .
Regulacja Nie Ma Nic Do Tego Bo Próbowałem i Tak i Siak.
No Dobra Ale jaki Gaźnik mi Polecacie do Power-Force 70cmm I Membrany Malossi ??
Post: 29 wrz 2009, 21:25
Na twoim miejscu zrobilbym tak. JEsli Ci nie odpala, odkrec swiece...wlej do cylindra tak z 5-10 cm zyłki benzyny(z zylki ja wpusc), nastepnie zamocz rowniez troszke swiece...Wkrec i kopnij a na 99,9 % odpali, jezeli nie odpali za 5 kopem to daj spokoj. Mi jak nie chce się zimnego kopac to co jakis czas tak zrobię. Pozdro
Ostatnio zmieniony 29 wrz 2009, 21:26 przez luk526, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 wrz 2009, 13:19
Koleś ja miałem kompresje 4.5 na prawie nowym cylku...Kopnik mi padł i na rozrusznik musze odpalać ;/
Post: 30 wrz 2009, 13:27
no to zrob tak samo jak pisalem tylko odpal z rozrusznika.
P.S i nie koles, wyrazaj sie jakos, ja staram się Ci pomoc.
Post: 30 wrz 2009, 19:36
Ale ja już cylek Wysłałem do Producenta I robią tam szlifa i w ogóle ;p
Post: 01 paź 2009, 14:45
aha;D..no to Nic nie pozostalo jak tylko czekac;P
Post: 01 paź 2009, 15:24
Mam Pytanie o Gaźnik Czy On Będzie Dobry do mego speeda??
Setup w podpisie do cylka Power force
http://allegro.pl/item756399443_gaznik_ ... tanio.html
Post: 02 paź 2009, 9:28
Bedzie dobry, 19 mm w zupelnosci wystarczy:P. Nawet jakbys mial 17,5 to by Ci wystarczyl :)
Post: 02 paź 2009, 13:51
to jest 19 ??
