Dzisiaj jest 13 cze 2026, 20:53
Post: 24 kwie 2013, 20:10
Witam, problem w skuterze Kymco Vitality 50 polegał na wywalaniu paliwa do filtra powietrza. Świeca była kompletnie sucha.
Otóż zdiagnozowałem, iż zawór membranowy jak na moje oko jest uszkodzony.
Czy to, że listki nie przylegają idealnie do zaworu, powoduje ten wyciek paliwa ?
Czy warto pomyśleć nad wymianą tego zaworu ?
Ps. Zależy mi na szybkiej pomocy.
Z góry dzięki i pozdrawiam !
Post: 24 kwie 2013, 20:21
Ja mam większy luz na płytkach i jest ok. Wyczyść dokładnie gaźnik bo może przelewa ci na wnętrze zamiast w kanalików od przelewu
ObrazekObrazek
LWG-Mycen,Malina...
Post: 24 kwie 2013, 20:37
Problem w tym, że gaźnik już wyczyściłem, wszystkie dysze przedmuchałem, pływak swobodnie chodzi, kranik podciśnieniowy jest ok..
A przy kopnięciu kopajką od paliwo leci tylko na filtr.
Jak się kopnie raz a porządnie, to paliwo potrafi trysnąć nawet na pół metra.
Post: 24 kwie 2013, 20:41
omg ,paliwo troszkę wywala bo to normalne ale nie aż tak Xd :lol: A odpala i wkręca się normalnie?
ObrazekObrazek
LWG-Mycen,Malina...
Post: 24 kwie 2013, 21:06
Świeca jest kompletnie sucha.
Całe paliwo co powinno być zasysane do cylindra wędruje w przeciwnym kierunku.
Post: 24 kwie 2013, 21:16
Ty dobrze poskładałeś ten cylinder ,uszczelki dobrze pozakładane na pewno i wszystko uszczelnione? Pierścionki szczelne?
ObrazekObrazek
LWG-Mycen,Malina...
Ostatnio zmieniony 24 kwie 2013, 21:17 przez MIMIK, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 kwie 2013, 21:18
Jak ja przy cylindrze przecież nic nie robiłem.
Skuter sam z siebie zdechł i przestał dawać paliwo do cylka.
Post: 25 kwie 2013, 8:25
Mierzyłeś kompresję? Płytki mają dolegac tak że patrząc do zaworu pod światło niema byc prześwitu
Post: 25 kwie 2013, 12:14
n0ooRt ,ja mam z 1 mm luzu na jednym z listków i wszystko działa jak trzeba.
Pniewus Mówiąc o cylku pomyliłem tematy :lol:
Zakładałeś stożek albo większy gaźnik?
ObrazekObrazek
LWG-Mycen,Malina...
Post: 25 kwie 2013, 12:30
MIMIK pisze:
Jednemu będzie działac a drugiemu nie.
Post: 25 kwie 2013, 13:45
Wszyściutkie części seria.
Wypowie się ktoś jeszcze, ktoś kto miał okazję się spotkać z tymi zaworami
