Dzisiaj jest 07 paź 2026, 18:34
Post: 24 kwie 2013, 20:18
witam, zmieniałem tłok z pierscieniami itp cylinder w idealnym stanie, i miałem odkręcone plastiki od cylindra i od magneta, myłem silnik myjką podcisnieniową, włożyłem go w ramę i na początek chodził gasł i coraz ciężej odpalał i dziś juz kompletnie nie odpala nie ma iskry co może być przyczyną?(sprawdzałem moduł i cewkę są ok)
Post: 24 kwie 2013, 20:25
Pojazd: swap P/G
Zalales iskrownik...
Post: 24 kwie 2013, 20:30
trzeba kupić drugi czy wystarczy wyczyścić i wysuszyć ?
Post: 24 kwie 2013, 20:32
przemyj w benzynie ,przedmuchaj dobrze kompresorem i wywal na słońce :P
Malossi sport 70cc *Ported*
Top racing evo NG
Yasuni R
Polini C4 metal
Malossi mhr Overrange
S6 Wing cooler
Polini 2G
Polini Air Box
Dellorto 19mm
Malossi x-special
Post: 24 kwie 2013, 20:33
i będzie ok ? ; D
Pojazd: swap P/G
A skąd to mamy wiedziec??wykrec.wysusz porzadnie jezeli bd iskra jest ok..
Post: 24 kwie 2013, 20:36
ja jak ostatnio wymieniałem wał i łozyska to myłem wszystko w benzynie i teraz jest wszystko ok
Top racing evo NG
Yasuni R
Polini C4 metal
S6 Wing cooler
Polini 2G
Polini Air Box
Dellorto 19mm
Malossi x-special
Post: 24 kwie 2013, 20:47
jeżeli iskrownik był mokry i zapalił na nim to posżło zwarcie na cewki a koszt przewinięcia jednej cewki to 30-40zł więc lepiej kupić drugi
Wariat492 pisze:
Post: 24 kwie 2013, 21:53
problem ten jest w cpi popcorn mam silnik od boostera i ciekawe czy to by pasowało
Post: 24 kwie 2013, 22:37
w 99% zapłon od boostera podejdzie ponieważ tutaj i tutaj są zapłony yamaha pakowane ;)
Wariat492 pisze:
Post: 25 kwie 2013, 8:02
okej zaraz lecę sprawdzić :mrgreen:
Ostatnio zmieniony 25 kwie 2013, 8:07 przez JoOker, łącznie zmieniany 1 raz
