Dzisiaj jest 02 lut 2026, 4:38
 Tytuł: sport pro
Post: 24 kwie 2013, 13:31
Panowie jest taki problem otóż kupilem wario sport pro i co sie okazało tuleja od niego jest jakas dłuższa niz np w obecnym speed control i przez to kopka zgrzyta co robic.?
Post: 24 kwie 2013, 13:33
może musisz wyjąć sprzęgło od rozrusznika tak jak w malossi mhr
Post: 24 kwie 2013, 13:39
Tylko ze do sport pro nic nie pisze o tym
No jezeli wyciągnę to wszystko od tego rozrusznika to krzywo bedzie pasek biegał
Post: 24 kwie 2013, 21:13
Jak masz przeciw talerz , to musisz wyjąc podkładke z przeciw talerza (ten co dociska pasek)
Lepiej do przodu iść , niż do Tyłu biec.
:twisted: :cool: :twisted: :cool: :twisted:
Sprzedam dużo części 4t 139 qmb ! ! !
Sprzedam rame zipp astec z papierami tanio !
cena 50 zł.
Post: 25 kwie 2013, 2:49
Chyba nie ma tam podkładki ale sprawdze
Post: 25 kwie 2013, 3:04
Powinna gdzies być cienka podkladka 0.5 lub 1.0 mm. Jeśli nie to stocz tuleje o 1 lub 2 mm i problem z głowy. Choć jesli tuleja orginalna to toczenie nie powinno miec miejsca. No chyba że wariator przeznaczony jest do innego silnika.
Wariatory są gotowe a nie że musisz coś przerabiac.
No chyba że to wina mechanizmu w pokrywie lub nie masz uszczelki - ona też wpływa minimalnie na to że zabierak będzie ciut dalej lub bliżej wału.
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 25 kwie 2013, 18:27
No bo jeździłem na tuleji od speed control ale bez sensu jak jest od sport pro
Post: 25 kwie 2013, 21:17
Ja też jak kupiłem wario s6 to tuleja była dłuższa o tyle co podłakda wywaliłem podkładkę i jest dobrze :)
cena 50 zł.
Post: 26 kwie 2013, 0:55
Jutro to zbadam przeciwtalerz jest z tec'a ciekawe czy ma ta podkładke
