Dzisiaj jest 08 lis 2026, 11:18
Post: 25 kwie 2013, 7:16
Jak w temacie dreczy mnie v-max w moim jogu poniewaz jedzie tylko 60-63, przyspieszenie malina ale ten v-max.
Set:
wydech seria ;/
wario polini
sprzeglo hebo n
centralka zolta malossi
rolki 4,1 g
sprezynki zolte polini.
Dysza 60;/ seria gaznik.
Co zrobic najlepiej jak by cos przy gazniku dysze wymienic czy cos. naped wydaje mi sie dobrze wyregulowany.
Post: 25 kwie 2013, 8:02
No rzeczywiście słaby v-max. Ja na moim jogu na całkowitej serii 65-68. Może przekładnia za mała?
Post: 25 kwie 2013, 8:03
Za mala dysza glowna
Post: 25 kwie 2013, 9:50
Pojazd: GPR Nude & Jog RR
Pewnie dysza za mała. Ja bym wymienił jeszcze filtr powietrza na stożek. A co do przekładni to nic nie rób bo ja na serii (w sensie przekładnia) Jogiem leciałem 75-80km\h.
Wpadnij Jog na S6 Racing
yamaha-jog-rr-by-rafi20ps-t362842.html
Post: 25 kwie 2013, 10:26
Pojazd: znowu SR Custom
żadnego stożka, próbuj z cięższymi rolkami i większą dyszą
SR CUSTOM
Post: 25 kwie 2013, 11:30
Jak coś to dysza jaka ? Moze gaznik jakis 17,5 ?
Post: 25 kwie 2013, 12:28
17,5 i dysza 80
Post: 25 kwie 2013, 12:36
A do 12 jaka dysza ?
Post: 25 kwie 2013, 14:12
Tez 80 daj, a najlepiej kup od 70-90 i sprawdzaj
Post: 25 kwie 2013, 16:48
rafi20ps, Tylko zauważ,że on ma wersje R, a Ty RR. Wersja RR więcej idzie niż R...
Post: 25 kwie 2013, 18:10
do serii 12mm 72, a do 17,5 78(bez zwężki w filtrze) :)
nad krzyżem będzie kask "on zginął na motorze" :)
Post: 26 kwie 2013, 17:26
to do 12 dac 72 i wywalic ta zwezke co jest w tej puszcze w filtrze ?
Post: 26 kwie 2013, 17:38
tak bynajmniej u mnie w kompletnej serii osiągałem 80 km/h na tej własnie dyszy :) i wyczyść wydech kretem :)
Ostatnio zmieniony 26 kwie 2013, 17:38 przez dreeam123, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 kwie 2013, 18:19
Nie wydaje mi sie zeby była potrzeba poniewaz jezdze na olejach castrola ;) Dyma nie puszcza ani nic. W drugim jogu byl wlany jakis dzaidowski to kopcil non stop ;]
Post: 26 kwie 2013, 18:20
przecież nawet najlepszego oleju nie spali w 100% zawsze coś dostanie się do wydechu
Post: 27 kwie 2013, 15:39
Jak zaloze wieksza dysze to regulowac gaznik ? zmieniac piziom na iglicy bo teraz mam na sa maksa
Post: 27 kwie 2013, 15:42
Zawsze przy zmianie dyszy trzeba regulowac gaznik
Post: 27 kwie 2013, 16:15
a iglice ?
Post: 27 kwie 2013, 16:40
Daj na srodek
