Dzisiaj jest 14 lis 2026, 2:49
Post: 24 kwie 2013, 16:43
Proszę was o pomoc bo nie wiem już co mam robić.Otóż mam mega problem ze skuterem.Otóż nie działa mi tylna lampa oraz kierunkowskazy.Rozebrałem skuter aby poszukać ew zwarć i jedyne znalazłem przy czujniku stopu hamulca przedniego ale go wyeliminowałem i założyłem nowy czujnik.A mimo to lampa i kierunki nadal nie działają.Jeśli wyjmę żarówkę tylną skuter odpali ze startera ale jeżeli ją włożę już nie(próbowałem kilku żarówek i z każdą jest tak samo)A kierunkowskazy nie działają w żadnym przypadku.Przednie światła działają dobrze.Czym to jest spowodowane i jak temu zaradzić?Proszę o pomoc i nieusuwanie tematu bo chcę już naprawić tą usterkę i jeździć.Dodam że wymieniłem przerywacz kierunkowskazów bo stary skrzeczał cały czas po każdym odpaleniu skutera
Pomóżcie;)
Post: 24 kwie 2013, 22:55
prawdopodobnie musisz poszukać kostki przy lampie tylnej gdzie sie zchodzą przewody od kierunków i lampy tylnej lub będzie tam rozgałęzienie możliwe ze tam się przetarły kable lub w kostce powyginały się styki i któryś zwiera
jest jeszcze jedna opcja że gdzieś przewód masowy jest wyczepiony lub wyszedł z końcówki
napisz czy skuter odpalisz z żarówką ale z wyłączonymi światłami wtedy będziesz wiedział czy to jest może wina gdzieś na stopie czy na pozycyjnych
Nie ma rzeczy nie możliwych do zrobienia
Jednak zdarzają się czasami drobne trudności
które trzeba rozwiązać
Post: 25 kwie 2013, 7:03
Skutera z akumulatora nie odpalę jak mam włożoną żarówkę z tyłu .Wtedy nawet nie chce kręcić rozrusznik
Post: 25 kwie 2013, 9:27
po wyjęciu żarówki obejrzyj styki tam gdzie dolegają końcówki żarówki możliwe że gdzieś zwierają o część masowa
Post: 25 kwie 2013, 13:36
Sprawdziłem styki i wszystko wygląda w porządku.Już sam nie wiem czym to jest spowodowane.Chcę to naprawić i sprzedać ten skuter
Post: 25 kwie 2013, 16:06
więc musisz przeszukać instalację od lampy do stopu bo tylko to światło jest połączone z układem zapłonu
obejrzyj czujnik w stopce bocznej i kable czy gdzieś nie są przygniecione pod osłonami
opisz jak to się stało że tak ci się dzieje może skuter się przewrócił lub cokolwiek
Post: 25 kwie 2013, 17:48
Skuter przed zimą jeździł normalnie i wszystko było dobrze.A kiedy chciałem nim wyjechać po zimie i włożyłem akumulator to tak się zaczęło robić.O jakim czujniku w stopce mówisz??Ja nie mam stopki bocznej bo ją odkręciłem w tamtym roku
Edit.
Znalazłem przyczynę awarii otóż z kolega sprawdziliśmy i w ogóle prąd nie dochodzi do kabli pod które się podłącza kierunki i tam gdzie się podłącza tylną lampę.Ale jak nacisnę hamulec to ta żarówka się już normalnie zapala tylko nie ma normalnego światła do jazdy
Ostatnio zmieniony 26 kwie 2013, 13:55 przez destos, łącznie zmieniany 1 raz
