Dzisiaj jest 31 sie 2026, 18:45
Post: 29 wrz 2009, 17:25
elo all
nie wiem jak zdjąc łożyska z wału b.mocno siedzą próbowałem podgrzać i nie idzie nie wiem juz jak nie mam pomysłów pomożecie??
medyk94,
zaobserwowałem że raz mam 15 obrotów dzwonem a raz mam 13
Post: 29 wrz 2009, 17:27
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Trzeba zacząć śrubokrętami monterskimi, tzn takimi po których można uderzać młotkiem.
Post: 29 wrz 2009, 17:28
jak zacząc w szczeline wbijać śrubokręty
medyk94,
Post: 29 wrz 2009, 17:30
Dokładnie. przynajmniej 2. po przeciwległych stronach.
Post: 29 wrz 2009, 17:54
wbijaj tak aby nie uszkodzić wału i żeby łożysko było na takiej wysokości, że mozna już je złapać ściągaczem lub podważyć mocną łyżką
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 02 paź 2009, 8:14
gorzej jak sobie tymi śrubokretami, uderzeniami, klinami itp skrzywisz wał. to napewno już nie osiagniesz już takiej predkosci jak wczesniej, albo wał sie poprostu rozpadnie.
Najlepiej mieć ściągacz.
Metrakit HM 70ccm
Yasuni C16
Malossi Multivar + 6gr
Dellorto 21mm [72]
S6 torque control [s6 red + docisk malossi white]
S6 WingCooler
Wał top Racing
Post: 02 paź 2009, 8:19
Nie ma innego sposobu na cofnięcie łożysk od przeciwwag aby złapać je potem ściągaczem (jak się go ma :) )
Post: 02 paź 2009, 19:03
Jak sie robi dobrze to nic sie nie stanie. Tak w ogóle, wał w silniku jest najtwardszą częścią.
